Jaki to materiał
bodzio18
Jaki to materiał
Post napisał: bodzio18 » 27 lut 2021, 20:58
Witam wszystkich mam taki problem klient dostarczył mi pewien detal na wzór i chce żeby wykonać mu ich kilka. Chce żeby były wykonane z tego samego materiału i tu pojawia się problem bo nie wiem co to za materiał (jakiś plastik/tworzywo sztuczne).Dodam że ten detal to tulejka wirnika pompy myjącej do zmywarki(tyle wiem).I moje pytanie w jaki sposób się dowiedzieć co to za materiał? A może ktoś mógł by mi ten materiał jakoś "zbadać" albo może ktoś podpowie jak?gdzie? się dowiedzieć jaki to materiał. Pozdrawiam Obrazek Obrazek
bartuss1
Re: Jaki to materiał
Post napisał: bartuss1 » 27 lut 2021, 21:15
polietylen, poliacetal, poliakrylan, poli ...
noo, sam etylen by w sumie styknął bez poli
i zasmażka
rynio_di
Post napisał: rynio_di » 27 lut 2021, 21:20
Nie wiem jak teraz ale na stronie TABAL firmy handlującej tworzywami sztucznymi przy każdym materiale był opis , co,dlaczego i do czego się nadaję . Korzystałem.
WZÓR
Post napisał: WZÓR » 27 lut 2021, 21:21
bodzio18 pisze: ↑
27 lut 2021, 20:58
Witam wszystkich mam taki problem klient dostarczył mi pewien detal na wzór i chce żeby wykonać mu ich kilka. Chce żeby były wykonane z tego samego materiału i tu pojawia się problem bo nie wiem co to za materiał (jakiś plastik/tworzywo sztuczne).Dodam że ten detal to tulejka wirnika pompy myjącej do zmywarki(tyle wiem). ....
Zapewne jest to łożysko ślizgowe wykonane z plastiku odpornego na ścieranie oraz o niskim tarciu.
Mariusz.
bartuss1
Post napisał: bartuss1 » 27 lut 2021, 21:24
haaaa ... teflon
tristar0
Post napisał: tristar0 » 27 lut 2021, 21:39
sam wygląd o niczym nie świadczy jaki to materiał , to jak wróżenie z fusów
bodzio18 pisze:Dodam że ten detal to tulejka wirnika pompy myjącej do zmywark
tym jednak może to być ABS to jest najczęściej stosowane w takich sprzętach i jest odporne no nie licząc UV choć w produkcji czasem się dokłada dodatków anty UV
Adi123
Post napisał: Adi123 » 27 lut 2021, 21:40
Jak to łożysko, to bardzo możliwe że teflon lub POM, bo oba są dobre w zastoowaniu na łożyska, oraz w małym stopniu wchłaniają wilgoć.
Może sprawdzenie gęstości rozwiąże problem ?
TOP67
Post napisał: TOP67 » 27 lut 2021, 21:52
Ja bym stawiał na POM. Od teflonu dosyć łatwo go odróżnić.
Jak się dobrze skrawa, to na pewno POM.
bodzio18
Post napisał: bodzio18 » 27 lut 2021, 23:26
Nie wiem co to jest. Jeżeli był by ktoś w stanie sprawdzic co to za materiał to mogę wysłać to . Albo może ktoś podpowie gdzie się z tym udać żeby dowiedzieć się co to za materiał
WZÓR
Post napisał: WZÓR » 27 lut 2021, 23:52
bodzio18 pisze: ↑
27 lut 2021, 23:26
Nie kombinuj.
Kup teflon z grafitem PTFE G15 (zawartość grafitu 15 %) lub PTFE G20 (zawartość grafitu 20 %).
..... , moim zdaniem reklamacji nie będzie.
Tu kupisz materiał ile Ci potrzeba
https://pla stplus.pl/teflon-z-grafitem/
Mariusz.
Wróć do „Obróbka tworzyw sztucznych”
