Jaki to materiał
oskaeg
Re: Jaki to materiał
Post napisał: oskaeg » 28 lut 2021, 00:03
bodzio18 pisze:Witam wszystkich mam taki problem klient dostarczył mi pewien detal na wzór i chce żeby wykonać mu ich kilka. Chce żeby były wykonane z tego samego materiału i tu pojawia się problem bo nie wiem co to za materiał (jakiś plastik/tworzywo sztuczne).Dodam że ten detal to tulejka wirnika pompy myjącej do zmywarki(tyle wiem).I moje pytanie w jaki sposób się dowiedzieć co to za materiał? A może ktoś mógł by mi ten materiał jakoś "zbadać" albo może ktoś podpowie jak?gdzie? się dowiedzieć jaki to materiał. Pozdrawiam
Tworzywa identyfikuje się poprzez ich spalanie, wtedy wydzielają się charakterystyczne związki, które są wyczuwalne przez człowieka. Inaczej pachnie palony poliamid, a inaczej spalony POM.
Detale do wody, często są wykonywane z POMu, z tego względu ze absorpcja wody nie ma wpływu na stabilność wymiarową.
Jesteś z Poręby koło Siewierza? Jak coś to podjedź do mnie, pomogę Ci w identyfikacji.
bodzio18
Post napisał: bodzio18 » 28 lut 2021, 02:15
Jeśli jesteś w stanie mi pomóc to chętnie się spotkam z Tobą podaj jakiś namiar na siebię to się odezwę
33jannowak
Post napisał: 33jannowak » 28 lut 2021, 09:56
bodzio18 pisze:
27 lut 2021, 20:58
Gdybyś jechał w kierunku Jędrzejowa to też możesz wstąpić, postaram się pomóc, oczywiście tylko na rozróżnieniu czy jest to PP, POM, PA lub coś innego, często tworzywa mają dodatki innych tworzyw i nie tylko i precyzyjne określenie składu to tylko w laboratorium.
Post napisał: WZÓR » 28 lut 2021, 12:11
Adi123 pisze:
27 lut 2021, 21:40
Może sprawdzenie gęstości rozwiąże problem ?
33jannowak pisze:
28 lut 2021, 09:56
.... często tworzywa mają dodatki innych tworzyw i nie tylko i precyzyjne określenie składu to tylko w laboratorium.
Panowie , scyzoryk mi się otwiera w kieszeni od takich rad ...... , ale trudno - każdy pomaga jak może. :D
Na jakiego ..... wysyłacie gościa do laboratorium?
Nie prościej dopasować materiał na te coś na zdjęciu w/g jego docelowego zastosowania?
Obrazek Obrazek
Wrzuciłem@ bodzio18 link na materiał w poście wyżej ...... , wystarczy go otworzyć i przeczytać , że spełnia on w pełni klienta oczekiwania.
33jannowak
Post napisał: 33jannowak » 28 lut 2021, 13:06
WZÓR pisze:
28 lut 2021, 12:11
Adi123 pisze:
27 lut 2021, 21:40
33jannowak pisze:
28 lut 2021, 09:56
Kolega chciał poznać co to za materiał, a nie czym można go zastąpić, więc nie wiem dlaczego ten scyzoryk otwiera Ci się w kieszeni :)
Osobiście jednak też bym się tak nie przejmował i zrobił to np. z POM-u
oprawcafotografii
Post napisał: oprawcafotografii » 28 lut 2021, 13:26
Niewyraźna czarna plama ;)
tristar0
#17
Post napisał: tristar0 » 28 lut 2021, 15:23
WZÓR pisze:Panowie , scyzoryk mi się otwiera w kieszeni
W opisie Oława hm a scyzoryki to chyba z Kielc :mrgreen:
bodzio18
#18
Post napisał: bodzio18 » 28 lut 2021, 17:32
Gdybanie są dobre Ale chodzi o zidentyfikowanie konkretnego tworzywa, a nie z czego można to wykonać
#19
Post napisał: WZÓR » 28 lut 2021, 18:12
bodzio18 pisze:
28 lut 2021, 17:32
To faktycznie bez wizyty w laboratorium się nie obejdzie. :|
