SINUMERIK 840D powerline
Dyskusje na temat systemu Sinumerik
piotrwasik1977
Post napisał: piotrwasik1977 » 13 lip 2008, 22:07
witam jestem tu nowy.
mam maly problemik z maszyna deckel maho DMP60S-FD.dosc czesto pojawia mi sie komunikat NCK fan i nie wiem dlaczego nie mozna wystartowac z prg.wszystko mozna robic w MDI i w JOG.byl serwis i wymienil wiatrak i filtr aproblem jest nadal. alarmu nie idzie skasowac,likwiduje go sama maszyna kiedy ma na to ochote?
co sie dzieje?
CNCRob
Post napisał: CNCRob » 14 lip 2008, 00:07
a moze przewod od wentylatora? jak sa drgania w maszynie to czasami widocznie zalapuje i blad znika. sprawdz przewod...
piotrwasik1977
Post napisał: piotrwasik1977 » 14 lip 2008, 03:04
sprawdzilem niby wszystko jest ok.dzisiaj maszyna idzie jak szalona ale przychodza takie dni ze ma jakies kaprysy i nie slucha sie mnie.
CNCRob
Post napisał: CNCRob » 14 lip 2008, 12:40
jak przestanie dzialac to sprobuj podlaczyc inny kabel na krotko, zaloze sie, ze to pomoze...
gelo
Post napisał: gelo » 14 lip 2008, 21:33
Podaj numer alarmu jaki sie pojawia..... bedzie prosciej
Czy ten alarm pojawia sie w konkretnych momentach np. w czasie planowania ze stala predkoscia skrawania, czy np rowniez w czasie postoju maszyny?
>>>>>>>>>> GELO <<<<<<<<<<
piotrwasik1977
Post napisał: piotrwasik1977 » 14 lip 2008, 22:43
nie pamietam nr ale jestem w pracy a wiec napewno bedzie ten problem to napisze.przewaznie pokazuje podczas toczenia zgrubnego na barach kwadratowych i prostokatnych.jak frezuje wstepnie otwor palczowo czolowym wiekszym niz 12 jest tak samo jak podczacz toczenia.przy wytaczadle wstepnym takrze sie zdaza.maszyna pracuje nawet jak alarm jest-nie idzie go skasowac a jak sie zatrzyma to wtedy jest problem z wystartowaniem.
[ Dodano: 2008-07-14, 23:28 ]
wlasnie mi stanela nr alarmu 2120.
[ Dodano: 2008-07-14, 23:30 ]
podczas toczenia i wytaczania predkosci skrawania sa zmienne.
CNCRob
Post napisał: CNCRob » 14 lip 2008, 23:35
probowales z kablem jak stanela? mowisz, ze staje gdy ma duze obciazenie a co za tym idzie drgania wiec to moze byc to...
piotrwasik1977
Post napisał: piotrwasik1977 » 14 lip 2008, 23:42
raczej nie.
gdy idzie part off (pila) drgania sa o wiele wieksze i alarm nie wyskakuje ale za to na gripperze pokazuje ze nie moze znalesc osi V z tym akurat nie mam problemu.
gelo
Post napisał: gelo » 16 lip 2008, 19:37
No z numeru alarmu wynika jednak ze to wentylator NCK lub bateria NCK - zobacz sam opis tego alarmu wg instrukcji diagnostycznej Siemens. Trzeba jeszcze raz przycisnac serwis.
>>>>>>>>>> GELO <<<<<<<<<<
piotrwasik1977
Post napisał: piotrwasik1977 » 16 lip 2008, 23:42
wyglada na to ze to bateria,serwis byl wiatrak wymienil a o bateri moze zapomnieli.
wymienie i sie zobaczy.
Wróć do „Siemens Sinumerik CNC”
