Suport rowerowy jak to uszczelnić?
ishi
Re: Suport rowerowy jak to uszczelnić?
Post napisał: ishi » 27 lut 2021, 19:50
Nie myć myjkami ciśnieniowymi no i nie żałować na porządne supporty. Support za stówę to z reguły śmietnik.
Ja ze swojej strony polecam niemieckiego Acrosa.
prosteiszkuteczneWynalazki
Posty w temacie: 25
Post napisał: prosteiszkuteczneWynalazki » 27 lut 2021, 20:55
Myjką nie myje ale te uszczelnienie łożysk 2RS i tak nic nie daje wody, błota i tak się naleje się do łożyska w czasie jazdy i tak.
Dodane 1 minuta 8 sekundy:
Adi123 pisze:
27 lut 2021, 19:10
Możesz rozwinąć swoje pytanie? Simmeringi często osadzane są na wcisk-bez jakiegokolwiek zabezpieczenia przed wypadnięciem- i o ile mechanicznie ktoś ich nie przemieści, to siedzą tam latami
Miska ma bodajże 8mm w tym łożysko 7mm zajmuje , zostaje 1mm simering się tam nie utrzyma?
Te miski to muszą być metalowe?
Ostatnio zmieniony 27 lut 2021, 21:07 przez prosteiszkuteczneWynalazki, łącznie zmieniany 2 razy.
bartuss1
Post napisał: bartuss1 » 27 lut 2021, 20:56
ludzie problemy mają jak pedały uszczelnić hehe
Posty w temacie: 25
Post napisał: prosteiszkuteczneWynalazki » 27 lut 2021, 21:06
Tym zajmiemy się później. :)
Gdyby dajmy na to traktor był ,,uszczelniony,, jak rower to po jednym oraniu pola w skrzyni biegów były by chyba z 20kg piachu.
bartuss1
Post napisał: bartuss1 » 27 lut 2021, 21:11
albo w pole wsiąkaloby 200 litrów oleju :D dualność lustrzana w rozumowaniu hehe
szopenn
Posty w temacie: 27
Post napisał: szopenn » 27 lut 2021, 21:13
a przepraszam ciebie co ty tam chcesz zrobić, ratują ciebie te dystanse bo zyskałeś troche miejsca między miską a korbą, więc wracamy do punktu wyjścia i powodu dla którego pół forum milczy więc, albo sobie coś wyrzeźbisz taniego typu drukowany kołnierz - tanio, drożej? Zleć tokarzowi wytoczenie takiego kołnierzyka z alu np. który będziesz sobie zaprasowywał na zewnętrznej średnicy miski suportu - tylko please nie pytaj już jakie dać pasowanie.... albo pokaż tą miskę w dziale wycen, i poproś o wycenę roboty takiej miski ale pod łożysko 6805 + fabryczna redukcja + simering. Co tu debatować, nad czym pytam się?
brr nie odzywam się już.
bartuss1
#17
Post napisał: bartuss1 » 27 lut 2021, 21:22
a że tak spytam, chodzi o łozyskowanie miedzy pedziami ta? bo jesli tak, to tam sie uzywa smaru stałego zazwyczaj, jakies łt3 czy coś i pewnikiem nie te łozyska koszykowe co kiedyś, tylko jakies bardziej?
Posty w temacie: 25
#18
Post napisał: prosteiszkuteczneWynalazki » 27 lut 2021, 21:31
szopenn pisze:
27 lut 2021, 21:13
A te miski mogą być plastikowe czy muszą być metalowe(alu/ stal) ? (oczywiście zrobił bym z stali).
I czy mogły by być na większe łożysko? Ewentualnie stożkowe choć nwm czy takie małe są?
bartuss1
#19
Post napisał: bartuss1 » 27 lut 2021, 21:36
prosteiszkuteczneWynalazki pisze:oczywiście zrobił bym z stali
koniec tematu dla mnie, wychodzi tu nieznajomość stopów łozyskowych i ich bieżni. Tylko jakies zawracanie d.
szopenn
Posty w temacie: 27
#20
Post napisał: szopenn » 27 lut 2021, 21:41
a po co Ci tam stal? większe łożysko tzn szersze/wyższe - owszem, ale znowuż po co??, przecież to 6805 jest wystarczające - jak sam widzisz wykańcza je brak IP68 Stożkowe? a jak skasujesz luzy?
Wróć do „Mechanika”
