Mach 3 LPT Krańcówki indukcyjne PNP
jak i czy można to podłączyć
wsmpw
Post napisał: wsmpw » 27 lut 2021, 01:53
Pytanie odnośnie podłączenia czujnika indukcyjnego PNP do płyty mach 3 LPT.
Wiem stara taka płyta sterująca, ale od czegoś trzeba zacząć.
Pojawia się pytanie czy da się to użyć jako krańcówki.
Najszybszym było by podłączyć przekaźnik który by zwierał wejście GND do danej krańcówki w płytce sterującej.
Tylko nasuwa się pytanie czy taki pomiar będzie powtarzalny.
Chodzi o bazowanie i czas zwłoki przekaźnika (mechaniczne elementy)
Na sterowniku trzeba zwierać wejście do masy a z PNP wychodzi z przewodu + i to nie od tego obwodu..
Ktoś już coś takiego przerabiał?
Prośba o pomoc.
zdjęcie wejść na płytce:
Dzięki!
Re: Mach 3 LPT Krańcówki indukcyjne PNP
Post napisał: tuxcnc » 27 lut 2021, 05:21
wsmpw pisze:
27 lut 2021, 01:53
Czas zwłoki jest stały, co przy stałej prędkości najazdu daje błąd stały i powtarzalny.
Można też użyć transoptorów.
Tylko nie warto, ba na Aliexpress kupisz krańcówki indukcyjne NPN po około 8 PLN za sztukę, z wliczoną wysyłką.
Adi123
Post napisał: Adi123 » 27 lut 2021, 05:39
Wcale czas zadziałania przy przekaźniku nie będzie stały. Co więcej przy załączaniu przekaźnika występuje moment gdzie styki "drgają". Jak już to transoptor jest lepszym wyjściem, w przemyśle czasami się tranzystorów używa do odwrócenia polaryzacji.
Post napisał: tuxcnc » 27 lut 2021, 13:33
Adi123 pisze:
27 lut 2021, 05:39
Czas zadziałania przekaźnika miniaturowego to pojedyncze milisekundy.
Co prawda zjawiska o których wspomniałeś faktycznie występują, ale w tym zastosowaniu nie będą miały żadnego znaczenia.
Tutaj problem jest zupełnie inny, dodawanie nadmiarowych podzespołów zwiększa awaryjność.
Kombinowanie nie ma uzasadnienia ekonomicznego, więc należy zakupić krańcówki NPN.
wsmpw
Post napisał: wsmpw » 27 lut 2021, 13:47
Problem z NPN jest taki że zasilanie nie jest z tego samego źródła? Nie ma to znaczenia skąd czujnik poda na to wejście masę? Czy musi zamknąć obwód z tego punktu gnd czy obojętnie jaka masę tam podam?
Post napisał: tuxcnc » 27 lut 2021, 15:04
wsmpw pisze:
27 lut 2021, 13:47
Chyba się pogubiłeś.
Na tej płytce jest faktycznie inna masa dla 12V i krańcówek, ale nie bardzo wiadomo o co Ci chodzi.
tristar0
Post napisał: tristar0 » 27 lut 2021, 18:28
tux to może nas oświeć jaki prąd płynie przez styk zwierny do masy ,bo żeby styk działał prawidłowo to powinien przez niego płynąc jakiś prąd żeby zawsze i na lata twoje klikanie przekaźnikiem działało .po co się pchać w prymitywne przekaźniki skoro jest tyle do wyboru czujników zbliżeniowych .
Adi123
Post napisał: Adi123 » 27 lut 2021, 18:39
tuxcnc pisze:Czas zadziałania przekaźnika miniaturowego to pojedyncze milisekundy.
A skąd wiesz jaki przekaźnik chciałby autor zamontować? Te milisekundy z karty katalogowej też potrafią się mijać z rzeczywistością, co nie raz widziałem na własne oczy- a zwłaszcza jak stosujesz jakieś chińskie wynalazki
Post napisał: tuxcnc » 27 lut 2021, 18:43
tristar0 pisze:
27 lut 2021, 18:28
Prąd popłynie taki jaki projektant płyty przewidział.
A o tym żeby nie kombinować i kupić CZUJNIKI dwa razy pisałem.
EOT.
tristar0
Post napisał: tristar0 » 27 lut 2021, 19:11
to się może w końcu określ bo tu piszesz jedno później drugie
tuxcnc pisze:Kombinowanie nie ma uzasadnienia ekonomicznego, więc należy zakupić krańcówki NPN.
napisz człowiekowi po polsku że przekaźniki są zbyt awaryjne ! a nie kręcisz jak zawsze.
Wróć do „Elektronika CNC”
