praca na etacie a własna firma?
Avalyah
Posty w temacie: 63
Re: praca na etacie a własna firma?
#121
Post napisał: Avalyah » 26 lut 2021, 19:12
kamar pisze:jak przestanie to się będę martwił
Jak przestanie bez Twojej wiedzy, to może nigdy się nie dowiesz. A może dowiesz przy kontroli :P
andrejch2
Posty w temacie: 17
#122
Post napisał: andrejch2 » 26 lut 2021, 19:15
A wogole jakie sa konsekwencje za prace bez wpisu do rejestru i oplat za zus ? Tak z ciekawosci
grzes_rupinski1
Posty w temacie: 17
#123
Post napisał: grzes_rupinski1 » 26 lut 2021, 19:18
andrejch2 pisze: ↑
26 lut 2021, 19:15
To zależy od dziury budżetowej . Na pewno podłatasz :mrgreen:
„Denerwować się to mścić się na własnym zdrowiu za głupotę innych.”
- Ernest Hemingway
Avalyah
Posty w temacie: 63
#124
Post napisał: Avalyah » 26 lut 2021, 19:20
andrejch2 pisze:prace bez wpisu do rejestru i oplat za zus ?
Ale po co tak robić? Zus będzie Cię kosztował 60-70zł miesięcznie, jeśli będziesz zarabiał, z księgowością sobie poradzisz wfirmą, albo wyłożysz te 150zł na księgowego. Jeżeli na takie koszty nie możesz sobie pozwolić, to może nie warto w ogóle się za to zabierać?
Jak wykonasz dla kogoś fuchę tu czy tam to raczej do więzienia nie trafisz za to. No ale skoro rozważasz działalność to plany chyba ambitniejsze.
andrejch2
Posty w temacie: 17
#125
Post napisał: andrejch2 » 26 lut 2021, 19:32
Jak 60 70 zl jak stawka jest okolo 380. Tak tylko pytapem z ciekawosci pewnie budzet bym podlatal ;)
Avalyah
Posty w temacie: 63
#126
Post napisał: Avalyah » 26 lut 2021, 19:36
andrejch2 pisze:Jak 60 70 zl jak stawka jest okolo 380
Przecież pisaliśmy.
Płacisz 381,81zł, ale jeśli zarabiasz to potem możesz z tego 328,78zł sobie odliczyć od podatku dochodowego. Czyli realny koszt tego zdrowotnego to 53,03zł.
atlc
Posty w temacie: 26
#127
Post napisał: atlc » 26 lut 2021, 19:39
andrejch2 pisze:A wogole jakie sa konsekwencje za prace bez wpisu do rejestru i oplat za zus ? Tak z ciekawosci
Takie, że ustalą od jakiego czasu faktycznie prowadzisz działalność i naliczą zaległy ZUS, VAT, dochodowy, dojdą odsetki, grzywny i jak jakimś cudem to przetrwasz to dostaniesz w gratisie regularne kontrole na przyszłość.
Tak samo PKD o którym było tu kilka razy wspomniane - samo w sobie jest tylko obowiązkiem statystycznym, kary za wpisy niezgodne ze stanem faktycznym teoretycznie są, w praktyce nikt ich nie nakłada.
Urzędu skarbowego PKD samo w sobie nie interesuje. Ich interesuje faktycznie wykonywana działalność i to pod jakie stawki i ograniczenia podlega. PKD w tym przypadku to tylko wskazówka dla przedsiębiorcy.
upanie
Posty w temacie: 13
#128
Post napisał: upanie » 26 lut 2021, 19:40
Bierz chłopie księgową ;)
czilałt...
FTW
#129
Post napisał: FTW » 26 lut 2021, 19:42
upanie pisze: ↑
26 lut 2021, 19:40
I to taką co myśli samodzielnie, a nie tylko klepie papierki :)
Posty w temacie: 139
#130
Post napisał: kamar » 26 lut 2021, 19:51
atlc pisze: ↑
26 lut 2021, 19:39
Czyżbyś coś sugerował ? :) To jesteś w błędzie grubszym niż zawodnik sumo :)
Wróć do „Na luzie”
