praca na etacie a własna firma?
- Posty w temacie: 63
Re: praca na etacie a własna firma?
Ehh, znowu się zaczyna
Mówię z doświadczenia, bo sprawdzałem ten temat, sprzedaję w ten sposób już 2 lata i wiem z grubsza, jak to działa.
Jeżeli wszystkie płatności przyjmujesz w formie elektronicznej, czyli są wyraźnie opisane od kogo je dostałeś, a do tego masz dowód sprzedaży w postaci faktury, lub dowodu sprzedaży właśnie (kiedyś paragon niefiskalny w systemie wfirma), wystawionego na dane tej osoby, to nie musisz mieć kasy fiskalnej, niezależnie od tego, ile sprzedajesz.
Jeżeli są jakieś PKD, które wymuszają kasę fiskalną to tego nie wiem, sprawdzałem tylko moją "działkę".
EDIT: Dodam jeszcze, że ja mówię o sprzedaży wysyłkowej. Zależy, jak chcesz to robić, czy przeyjmować klientów i dostawać od nich gotówkę, czy będziesz przeyjmował przelewy i wysyłał towar.
Ostatnio zmieniony 26 lut 2021, 17:26 przez Avalyah, łącznie zmieniany 1 raz.
- Posty w temacie: 26
andrejch2 pisze:wysylac faktury mailowo
Można. Wpływy muszą być za pośrednictwem banku, poczty lub skoku. Skarbówka musi mieć możliwość skontrolowania czy przychody (rzeczywiste) korelują z wystawionymi dokumentami sprzedaży.
- Posty w temacie: 17
A jak z tymi płatnościami musi być konto firmowe?
Mój znajomy ma pomoc drogową i też nie ma paragonów wszystko on line .
Mówi do klienta ja nie mogę przyjąć kasy idź na pocztę wpłać ok . Do dziś go nie widział .
Możesz się sądzić i co z tego.
„Denerwować się to mścić się na własnym zdrowiu za głupotę innych.”
- Ernest Hemingway
- Ernest Hemingway
Nie przejmuj się jeszcze masz czas
- Ernest Hemingway
- Ernest Hemingway
Znaczenie ma takie, że żeby nie posiadać kasy fiskalnej trzeba spełnić określone warunki.
Jeśli nie spełniasz to kasę mieć musisz, a gdy ktoś zażyczy sobie fakturę (konsument), to możesz wystawić fakturę do paragonu.
Dodane 1 minuta 9 sekundy:
Ale komu Ty te faktury wystawiasz?
Jeśli dla firm, to nie ma tematu, gotówka jest ok, oczywiście do 15k.
kamar pisze:wystawiając fakturą z adnotacją płatności - gotówka, musisz mieć kasę fiskalną ?
- Posty w temacie: 139
Pewnie, ubiegły rok mi się upiekł bez kontroli skarbowej (pewnie przez pandemię) a tak to rok w rok od dziesięcioleci
Dodane 3 minuty 47 sekundy:
A komu mogę
grzes_rupinski1 pisze:Możesz się sądzić i co z tego.
Jak tak się robi biznesy no to nie ma wyjścia. Albo kasa albo ryzyko.
kamar pisze:I w Twojej działce pisze, ze wystawiając fakturą z adnotacją płatności - gotówka, musisz mieć kasę fiskalną ?
Jeżeli sprzedajesz innym firmom, to nie.
Znowu zacząłeś od nieprawidłowego założenia, zamiast sprawdzić, jak jest w rzeczywistości. To, czy kasa fiskalna czy nie nie zależy od tego, czy wystawiasz fakturę, czy co innego, tylko od tego, w jaki sposób dokonywana jest płatność oraz czy jest to transakcja z osobą prywatną, czy firmą.
To nie jest wiedza tajemna, można łatwo sprawdzić w internecie - tylko warto poszukać głębiej, bo czasami dane są niepełne, jak chociażby o tym limicie 20 000 zł netto, który nie zawsze obowiązuje.
Dodane 42 sekundy:
atlc pisze: ktoś zażyczy sobie fakturę (konsument)
Można zawsze wystawiać fakturę, osobom prywatnym również. Na jedno wyjdzie w chwili obecnej.
Założenie jest takie , że jak wystawiasz fakturę, to sposób zapłaty nie ma wpływu na obowiązek posiadania kasy fiskalnej.
Też z doświadczenia trochę dłuższego niż 2 lata
Dodane 1 minuta 21 sekundy:
Jeśli nie jest watowcem - ciekawe . Może jeszcze z podzieloną płatnością ?
