Polski soft do GRBL
Proste programy do obsługi maszyn CNC, vivery, itp. Programy darmowe, napisane przez użytkowników forum
oprawcafotografii
Re: Polski soft do GRBL
Post napisał: oprawcafotografii » 25 lut 2021, 20:06
czyslaw pisze:
24 lut 2021, 23:54
Przecież tu wystarczy odpowiednio przygotowany plik wektorowy i tu jest główny problem...
Hehe chyba sam siebie "zaorałeś"...
q
czyslaw
Posty w temacie: 15
Post napisał: czyslaw » 12 mar 2021, 22:55
Nikogo nie orałem, widocznie się nie zrozumieliśmy. Skąd te nerwy?
Mam już przygotowaną wersję 0.35 którą postaram się udostępnić w niedzielę - muszę tylko potestować na maszynie czy nowe funkcje działają i czy nie narobiłem gdzieś bałaganu. Pozdrawiam.
oprawcafotografii
Post napisał: oprawcafotografii » 13 mar 2021, 09:16
Spoko, żadnych nerw :) Twórz, na pewno się przyda :)
q
gluk
Stały bywalec (min. 70)
Post napisał: gluk » 13 mar 2021, 10:23
oprawcafotografii pisze:
24 lut 2021, 16:50
Nie, nie, żadnej płaskorzeźby :)
czyslaw pisze:
24 lut 2021, 23:54
...odpowiednio przygotowany plik wektorowy...
@oprawcafotografii jeśli chodzi ci o odtworzenie linorytu z historycznej odbitki, to niestety @czeslaw ma rację. Odbitki mają po latach tyle przebrudzeń, uszkodzeń papieru że naprawdę ciężko o algorytm który odróżnił by co jest odbiciem rytu autora a co uszkodzeniem papieru. Sam podchodziłem do tego tematu i po poszukiwaniu uważam (na dzień dzisiejszy) najlepsza metoda to ręczne oczyszczanie i wektoryzowanie odbitki. Niżej jedna z moich "przeróbek" (usunąłem nie tylko zabrudzenia, fakturę i uszkodzenia papieru bo to "moja przeróbka" ):
Jeśli zaś chcesz na CNC tworzyć linoryty własnych grafik, to najlepiej również od razu robić je wektorowo
czyslaw
Posty w temacie: 15
Post napisał: czyslaw » 14 mar 2021, 22:56
https://pshemke.itch.io/przemekcnc
Wrzuciłem aktualizację ale nie miałem kiedy przetestować na maszynie 3 osiowej więc zostawiam też starą wersję. Sporo zmian i nowych rzeczy, tak z grubsza to nowy algorytm wysyłania - teraz jest tak szybko na ile sprzęt pozwoli, obsługa klawiatury. Programy do generowania kodów mają nowe funkcje, poprawiłem błędy które wykryłem, oddzielna prędkość osi Z... Przyznaję bez bicia że cięzko mi testować wszystkie możliwe kombinacje więc coś mogło mi umknąć. Jeśli nie będzie rażących błędów wymagających nagłej naprawy to następna wersja dopiero jak będę miał maszynę z krańcówkami bo moim priorytetem jest teraz wznowienie pracy w razie awarii lub innej potrzeby wyłaczenia maszyny i wznowienia pracy innym razem. Pozdrawiam.
czyslaw
Posty w temacie: 15
Post napisał: czyslaw » 04 kwie 2021, 20:17
Święta święta, a ja testuję nowe tryby wysyłania danych. Jak widać mam już krańcówki więc i nowa wersja softu jak pisałem wcześniej jest dostępna. Żeby było łatwiej teraz pod adresem http://grbl.pl
Maszyna jest zrobiona z "odpadów" co mi zostało po innych maszynkach, ale jest najmniejsza więc stoi przy biurku i na niej przeprowadzam większość testów. Nie jest to demon szybkości i sztywności ;-).
#17
Post napisał: tuxcnc » 04 kwie 2021, 21:04
czyslaw pisze:
04 kwie 2021, 20:17
Komu było łatwiej ?
Dopóki chodziło o tytuł wątku, to nie robiłem afery, ale teraz to totalnie przegiąłeś pałę.
GRBL to projekt tworzony przez wielu ludzi przez wiele lat, więc się od niego odpieprz, bo nie jest twoją własnością.
A ten twój program dla artystów ma tyle samo wspólnego z GRBL, co i z Linuxcnc, Mach i pewnie jeszcze kilkoma innymi programami, które sobie bez trudu poradzą z wygenerowanym g-kodem.
Robisz niszowy program dla artystów, to go sobie rób, pewnie się komuś przyda, ale rób to pod własną firmą i na własny rachunek.
Steryd
#18
Post napisał: Steryd » 04 kwie 2021, 21:12
O co się Ciebie gościu rozchodzi?
Facet zrobił soft, który działa chcgo udostępniać za darmo a tobie to przeszkadza?
Nawet jesli nie jest idealny (Twoim zdaniem) to nie znaczy, że jest niegodny umieszczenia pod tym, czy innym adresem internetowym. Bo co?- bo Ty wiesz lepiej komu wolno, a komu nie użyć tego adresu? Weź się wróć do swojego linuxowego popdworka, gdzie Twoje czepialstwo może i ma jakiś sens. Skoro adres był wolny, to chyba nikt go wczesniej nie potrzebował,.
Można?
Morzna!!!
tristar0
Posty w temacie: 11
#19
Post napisał: tristar0 » 04 kwie 2021, 22:41
Tux czy ty nie masz już co robić skończ ten piekarnik ze spawarki , bo ogólnie pies jak nie ma co robić to liże sobie klejnoty a nie uprzykrza życia innym .
czyslaw
Posty w temacie: 15
#20
Post napisał: czyslaw » 05 kwie 2021, 09:30
Hola hola a co masz do tytułu wątku? Jako jedyny Polak stworzyłem oprogramowanie ściśle powiązane i dedykowane grbl, jako jeden z nielicznych w tym kraju propaguje i realnie przykładam rękę do rozwoju grbl tworząc właśnie to oprogramowanie. Mógłbym dać tytuł najlepsze polskie oprogramowanie do grbl i nikt nie mógłby tego podważyć nawet jeśli mój soft by nie działał bo nikomu innemu się nie chciało przez tyle lat nic stworzyć. Chciałem kupić domenę przemekcnc.pl ale już jest przemocnc.pl które nie jest powiązane z grbl a domena grbl.pl była wolna i kupiłem ją legalnie. W przyszłości planuję tam dać kilka artykułów na temat grbl i budowy prostych maszyn dla amatorów (tak, na bazie mojego softu). PROPAGOWAĆ GRBL. Nie robię niszowego programu, tam są 3 programy (będzie więcej) a najbardziej reklamuje program Grawer bo nie ma odpowiednika dla grbl (laserGRBL wypala liniowo i się nie nadaje do niczego innego niż laser, mój program dzięki algorytmowi "po kropce" graweruje w kamieniu np elektromagnesem). Nie ma też darmowego oprogramowania do tworzenia gkodów z inkscape i corela więc to zrobiłem i tu już możesz robić rzeczy nie tylko artystyczne. Skoro ktoś może się nazywać laserGRBL, GRBL Controller to dlaczego ja nie mogę korzystać z nazwy? Swoją drogą mój Kontroler w najnowszej wersji przesyła pliki znacznie szybciej niż laserGRBL, a kilkuminutowy program wykonuje o pół sekundy szybciej niż Candle. I nie bój się nie wejdę w Linuksa bo w ogólnie nie znam tego systemu, nie planuje robić też nikomu konkurencji a po prostu zapchać dziurę w rynku darmowego softu. Jak mnie wypędzicie z forum to i tak nie wypędzicie z facebooka ;-). Wesołych!
Wróć do „Software”
