Automat tokarski ATA 40 modernizacja na cnc
Markes-1234
Post napisał: Markes-1234 » 23 lut 2021, 21:18
Witam serdecznie wszystkich potrzebuje porady ponieważ szukam osoby która mi pomoże ustawić automat tokarski ATA 40 regulowany mechanicznie i bardzo Ciężko, a to jest maszyna która zaspokoi moje potrzeby zastanawiam się czy będzie możliwość przerobienia tego automatu na łatwiejsze sterowanie czy też ustawienie go proszę o pomoc
Petroholic
Re: Automat tokarski ATA 40 modernizacja na cnc
Post napisał: Petroholic » 23 lut 2021, 23:47
Typowy stary automat krzywkowy... Niegdyś bardzo popularny i niezastąpiony przy produkcji masowej prostych detali... Niestety jest to maszyna, która klepie w kółko jeden element w gigantycznych seriach i przestawienie jej na inny detal zajmuje sporo czasu... Trzeba dorabiać krzywki i potem je zgrać... Jak się pomylisz przy obliczaniu/wyrysie krzywek to od nowa :)
Przerabianie tego na CNC nie ma zbytniego sensu bo nie ma w nim oryginalnie śrub pociągowych czyli rzeźbienie i upychanie wszystkiego od nowa... Łatwiej przerobić zwykłą manualną na CNC lub kupić starszą CNC działającą lub do retrofitu...
Markes-1234
Post napisał: Markes-1234 » 24 lut 2021, 06:15
Rozumiem kosztowało mnie trochę zachodu żeby ją sprowadzić do mnie , i dopiero niedawno ja kupiłem dlatego nie mam serca żeby ją wyrzucić a może jest jakieś inne rozwiązanie żeby zmodernizować ja na jakieś inne sterowanie? Coś łatwiejszego do ustawienia
lepi
Post napisał: lepi » 24 lut 2021, 07:27
Petroholic pisze:
23 lut 2021, 23:47
Łatwiej przerobić manualną na automat? Tu się nie zgodzę i chyba jeszcze nie widziałem takiej sensownej przerobki pracującej jak automat tokarski. Zazwyczaj są to tokarki z dorobionymi posuwami i dużo im jeszcze do automatu brakuje.
Oczywiście, że najłatwiej kupić gotowy automat cnc de retrofitu.
Kilka lat temu przerabiałem krzywkowy wzdłużny i wciąż z niego korzystam. Budowy ATA 40 nie znam ale w AWA na mechanikę poświęciłem nie więcej nic jeden dzień na każdą oś/suwak.
Markes-1234
Post napisał: Markes-1234 » 24 lut 2021, 08:42
A czy ktoś z was chciałby pomóc mi w przerobieniu tego automatu posiadam do automatu pełna dokumentację DTR oraz pełną instrukcja obsługi tylko potrzebna mi osoba która ma pojęcie o przerobieniu tego automatu
bartuss1
Post napisał: bartuss1 » 24 lut 2021, 08:47
a może fotki jakies? Ja już jakiegoś krzywkowca rozbierałem i tam było sporo pomysłow na zostawienie tego mechanicznie w jednym kawałku, tylko dorabiając napędy.
orion32
Post napisał: orion32 » 24 lut 2021, 08:51
W jakim rejonie Polski jesteś posiadaczu automatu?
,, Iditi na ch. j" maciąg.
Markes-1234
Post napisał: Markes-1234 » 24 lut 2021, 09:14
Wielkopolska okolice Poznania
Dodane 10 minuty 8 sekundy:
Zdjęcia bartuus1 poszły na FB
lepi
Post napisał: lepi » 24 lut 2021, 09:15
Markes-1234 pisze:
24 lut 2021, 09:14
Który kierunek tych okolic?
Markes-1234
Post napisał: Markes-1234 » 24 lut 2021, 11:20
Zaniemyśl
