w sumie bez schematu to taka zgadywanka, bo nie wiadomo gdzie podlączone są silniki i czy prawidłowo, nie wadomo gdzie jest sygnal enable,
a port w ogole działa?
jesli enable ma byc na pinie 8, to łatwo sprawdzić multimetrem nawet na brzęczyk przy właczonym lub wyłączonym czy jest przejscie sygnału.
Ploter do jaj - Eggbot
- Znawca tematu (min. 80)
- Posty w temacie: 8
Re: Ploter do jaj - Eggbot
Niestety w multimetrze takiej funkcji nie mam, więc pozostaje sprawdzenie przy pomocy tej diody, ale to sprawdzę na dniach, dam znaćGanz_Conrad pisze: ↑20 lut 2021, 18:58Czy masz w multimetrze pomiar częstotliwości? - możesz tym zmierzyć,
Możesz też do pinu w arduino podłączyć diodę LED - może będzie migać i coś tam podpowie.
Ale w gwoli uściślenia- jedna noga dody do GND a druga do pinu STEP 2 i 3 na płycie Arduino uno ??
W szereg z opornikiem, ze 100-200 Ohm. Katoda do GND, anodą przez ten rezystor sprawdzaj co się dzieje na pinach.
U chińczyka próbnik logiczny kosztuje 7 zł z wysyłką, warto mieć.
Koledzy...
Aż wstyd mi pisać, ale postanowiłem zacząć poszukiwania od najprostszych czynności i zacząłem węszyć wśród kabli.
Skoro Arduino łączy się i Inkscape nie zgłasza problemów a silniki się nie kręcą.. to może komunikacja.
I faktyczne ! uszkodzony (przełamany) okazał się przewód zasilający 12V przed płytką SHIELD, po jego wymianie silniki śmigają aż miło patrzeć !
Masakra... tyle spędzonych godzin i szukanie po różnych dziwnych wpisach rejestrach i plikach... szok...
Zainteresowanym i ochoczo pomocnym bardzo dziękuję za sugestie i podpowiedzi. !
adam-opole pisze:Masakra... tyle spędzonych godzin i szukanie po różnych dziwnych wpisach rejestrach i plikach... szok...
Zawsze tak jest, nie przejmuj się
