Polski soft do GRBL
Proste programy do obsługi maszyn CNC, vivery, itp. Programy darmowe, napisane przez użytkowników forum
czyslaw
Posty w temacie: 15
Polski soft do GRBL
Post napisał: czyslaw » 23 lut 2021, 11:15
Chciałbym się podzielić w zamian za konstruktywną krytykę swoim oprogramowaniem które tworzę na własne potrzeby do tworzenia gkodów oraz sterowania maszynkami napędzanymi grbl.
Pakiet zawiera 3 programy:
Wektor - program służy do generowania gkodów na podstawie plików plt - testowane na plikach Corelowskich oraz Inkscape.
Grawer - program do generowania gkodów na podstawie wczytanej grafiki rastrowej (przyjmuje bmp i jpg), grawer po kropce.
Kontroler - wysyła gkody i steruje maszyną, przystępne ustawienia GRBL.
Co myślicie? Jest sens dalej to rozwijać?
https://pshemke.itch.io/przemekcnc
gothye
Re: Polski soft do GRBL
Post napisał: gothye » 23 lut 2021, 12:42
Pomysł i soft extra ! W jakim języku pisane ? Oraz którą wersję GRBL wspiera ?
251mz
Post napisał: 251mz » 23 lut 2021, 13:49
Petarda!
Ja bym rozwijał tylko inaczej.
Weź przykład z estlcam.
Ja np na arduino i grbl osiągałem 3/5 prędkości co na arduino i estlcam
oprawcafotografii
Post napisał: oprawcafotografii » 23 lut 2021, 13:51
Hejka
To grawerowanie mnie interesi :) Zawsze podobały mi się "metaloryty" czyli rylcem w miedzi czy innym metalu,
potem tusz, prasa, papier etc. Czy tym programikiem dałoby się coś takiego zrobić ze specjalnie przygotowanych zdjęć? Domyślam się, że trzeba by fotki preparować, żeby to miało jakiś sens mieć...
Jak wrócę do domu ścięgnę...
q
czyslaw
Posty w temacie: 15
Post napisał: czyslaw » 23 lut 2021, 16:21
Pisane w C++.
Wsparcie przetestowane od 0.9j
oprawcafotografii nie wiem czy się rozumiemy, ale do programu Grawer (pierwotnie miał nazwę Laser bo był tylko do wypalania) wrzucasz fotkę a on sam obrabia na punkty. Ważne aby zdjęcie wejściowe miało jak największy kontrast i tyle. Dopiero w ostatniej wersji dodałem grawer osią Z i tylko sprawdziłem czy działa, na wiosnę będę budował grawerkę do kamienia i zobaczę jak z szybkością, na pewno trzeba dodac kilka opcji typu inna prędkość osi Z. W tej chwili masz do wyboru grawerowanie komendą M3/M4 lub opuszczanie osi Z. Pokaż jaki efekt końcowy chcesz osiągnąć, ale myślę ze nie będzie problemu.
Jak będą problemy z dojściem co jak zrobić to proszę śmiało pisać, jestem ciekaw czy bez tutoriali ktoś kto ma pierwszą styczność z programami sam sobie poradzi.
Dodane 36 minuty 13 sekundy:
Tak patrzę że nie napisałem w pomocy do programu Wektor ważnej rzeczy. Jeśli chcemy wypalać laserem to wypełniamy pola S a pola Z zostawiamy puste, jesli chcemy frezowac to pola Z wypełniamy a pola S zostawiamy puste, a obroty wrzeciona ustawiamy w Ustawieniach w polu S.
czyslaw
Posty w temacie: 15
Post napisał: czyslaw » 24 lut 2021, 12:27
Jakby ktoś miał kłopoty:
oprawcafotografii
Post napisał: oprawcafotografii » 24 lut 2021, 15:34
czyslaw pisze:
23 lut 2021, 16:21
oprawcafotografii nie wiem czy się rozumiemy, ale do programu Grawer (pierwotnie miał nazwę Laser bo był tylko do wypalania) wrzucasz fotkę a on sam obrabia na punkty....
Aaa tylko punkty? Czyli taki raster 1-bitowy?
Szkoda, liczyłem na kreski i zmiennej grubości "rycia".
q
czyslaw
Posty w temacie: 15
Post napisał: czyslaw » 24 lut 2021, 16:27
Chodzi o zrobienie płaskorzeźby na podstawie pliku z odcieniami szarości? Taki program powstanie na 90% i będzie w pakiecie. Jak czas pozwoli to wczesną wiosną, jak nie pozwoli to na koniec roku bo zaczyna mi się sezon w moje branży zarobkowej i niestety będzie trzeba zap..... ;-)
oprawcafotografii
Post napisał: oprawcafotografii » 24 lut 2021, 16:50
Nie, nie, żadnej płaskorzeźby :) Obejrzyj sobie to:
czyslaw
Posty w temacie: 15
Post napisał: czyslaw » 24 lut 2021, 23:54
Przecież tu wystarczy odpowiednio przygotowany plik wektorowy i tu jest główny problem. Program Wektor powinien sobie dać z tym radę, lub bardziej zaawansowana opcja soft z doborem narzędzia. No ale jak już wspomniałem najważniejszy jest plik wejściowy. Tak sobie jeszcze pomyślałem że można to wypalić laserem w gumie do pieczątek wtedy można zrobić grawer z rastra jak nie mamy pliku wektorowego a o taki dużo łatwiej.
Wróć do „Software”
