F 360 Frezowanie
Re: F 360 Frezowanie
Używam do tego użyć funkcji "2d pocket" - zaznaczam mu KONTUR, daję czerwoną strzałkę do środka linia zaznacza się na niebiesko, daje OK i pokazuje mi komunikat : "Enabled feature flags: online-system-library setup-sheet-viewer tool-library-v4-release
Warning: No passes to link.
Generation completed with 1 warning(s) in 638.0ms.
Warning: Empty toolpath." no i nie mogę wygenerować ścieżki narzędzia bo jest "pusta"
czy opcja 2d pocket jest dobrą funckją do tego typu operacij? Czy wybrać jakąś inną ?
Najbardziej naturalne jest użycie 2D Contour, tylko trzeba ograniczyć ścieżki dookoła materiału
http://programista-cam.pl/obrobka-konturow-fusion-360/
Cześć
Można obrabiać jako pocked 2D i jako kontur.
Kieszeń 2D wydaje się być prostsza do zdefiniowania. Zamiast konturu wystarczy wskazać powierzchnię do obrobienia.
W przypadku konturu 2D trzeba zaznaczyć górną lub dolną krawędź podcięcia oraz dolny obwód płyty (stock contour).
W przypadku konturu można zdefiniować jeszcze kilka parametrów ścieżki typowych dla obróbki konturu, które nie występują przy obróbce kieszeni.
