Wybijanie otworów
Adi123
Re: Wybijanie otworów
Dużo masz tych otworów? Jaka średnica? Bo może najprościej będzie wywiercicć. O,5 mm to nie jest dużo.
Do większych otworów są dostępne np "wybijaki" składające się ze stempla i matrycy ściąganych razem śruba. Z tym, że otwór na tę śrubę i tak musisz wywiercić. W tych rozwiązaniach co widziałem były to śruby m8 i m10
Do znalezienia w necie pod hasłem wykrojnik śrubowy
Ostatnio zmieniony 21 lut 2021, 13:01 przez Adi123, łącznie zmieniany 1 raz.
kuba1im
Tu chyba chodzi raczej o otwory wentylacyjne. Dużo drobnych. Zazwyczaj jest to robione na laserze razem z wycinaniem blachy do gięcia. Jeśli to pojedyncza obudowa to raczej poszedłbym w jakiś szablon i wiercenie.
Cięciwa
Jest kilka sposobów.
Dwa z nich przerobiłem.
Wiercisz np. fi 6, podstawiasz stosowną rurkę pod blachę i przebijasz zatoczonym na stożek trzpieniem.
Powstałe przegięcie (warga) na krawędzi wzmacnia sztywność elementu.
Robisz stępel i matrycę stosownej średnicy i na prasie wycinasz otwory.
Trzeci. Kupujesz perforowaną blachę w arkuszu i robisz nową osłonę.
Osłonę na kompresor zrobiłem z lodówkowej chłodnicy /nagrzewnicy/, tej siatki z rurkami co to z tyłu lodówki jest.
A jak potrzeba w ściankę wstawić większą schludną siatkę, (jeśli nie z preforowanej blachy) to wycinasz siatkę np z kosza siatkowego Elfa(Obi, itd)
https://www.szuflandia.info/kosze-wiesz ... pIEALw_wcB
https://elfa-system.pl/pl/c/Kosze/25/2
https://alle gro.pl/oferta/kosz-siatkowy-elfa-35-platinum-185x527x327-mm-10220033493?utm_feed=aa34192d-eee2-4419-9a9a-de66b9dfae24&utm_source=google&utm_medium=cpc&utm_campaign=_DIO_pla_dom_meble&ev_adgr=Akcesoria+meblowe,+przedpok%C3%B3j,+pracownia,+piwnica/gara%C5%BC+oraz+pozosta%C5%82e&gclid=Cj0KCQiApsiBBhCKARIsAN8o_4jaTYkcPdCwQlqpUlFJPegbgCihdEodXMTPnv3Anzsw0eKW7iOm95waAk6pEALw_wcB
https://meblownia.pl/p-kosz-mesh-436-49 ... yt-18.html
