Technika cięcia tytanu 1mm Grade 2
Zienek
Post napisał: Zienek » 19 lut 2021, 21:02
Cześć,
Mam potencjalne zlecenie na cięcie tytanu 1mm
Titanium Grade 2, W-Nr. 3,7035 ASTM B265
Czy tutaj na parametrach zbliżonych do nierdzewki 1mm to da radę pociąć jakościowo?
Ktoś ma doświadczenie w cięciu tytanu z takimi małymi odległościami pomiędzy poszczególnymi otworami?
Pozdrawiam,
Paweł
nicek
Re: Technika cięcia tytanu 1mm Grade 2
Post napisał: nicek » 20 lut 2021, 12:31
Tytan tniesz podobnie jak nierdzewkę. Niewielkie dostosowanie parametrów może być wymagane, ale na standardowych od nierdzewki można zacząć.
Na cienkim tytanie zostaje lekki gradzik ale to już urok tego materiału.
Na laserach których nazwy nie wolno wymieniać klienci tną tytan bez problemu na narzędzia chirurgiczne.
Jak chcesz to przyślij blachę to Ci wytniemy na próbę.
Zienek
Post napisał: Zienek » 20 lut 2021, 22:23
Dziękuję za radę.
Nie ma jakiegoś outletu , magazynu maszyn refurbished tych z tą nazwą, której nie wolno wymieniać? ;) Bo nowa to nie moja półka jeszcze. Choć pewnie z tego zlecenia do zrobienia w max 2 dni byłoby na miesięczną ratę....
nicek
Post napisał: nicek » 20 lut 2021, 23:24
Najtańsza nowa to 2kW 1x2m, kosztuje 990.000zł to jest chyba najniższa cena za laser produkcyjny na napędach liniowych we wszystkich osiach.
Lasery, których nazw nie wolno wymieniać pracują i zarabiają od 10 lat i jeszcze nie było przypadku aby trzeba było w którejkolwiek z nich robić jakiegoś generalnego remontu, także obawiam się że takich refurbished jeszcze nie ma. Klienci raczej dokupują kolejne, a nie wymieniają.
Pamiętaj, że przy tak drobnych otworach maszyny na napędach zębatych są zwyczajnie za mało dokładne, a nawet jeśli by jakoś to wyszło to podejrzewam, że taki stan rzeczy nie trwał by długo ponieważ napęd zębaty nie lubi gdy często zmienia się kierunek ruchu, wówczas szybko powiększa się luz zwrotny i to co można by zaakceptować w kominku czy regale sklepowym tu raczej by zdyskwalifikowało wyrób.
Post napisał: kamar » 21 lut 2021, 05:48
nicek pisze: ↑
20 lut 2021, 12:31
Proponuję umieścić to w podpisie, po co się męczyć :)
piromarek
Post napisał: piromarek » 21 lut 2021, 07:22
Myślałem , że tylko ja w niedzielę rano nie mogę dospać :mrgreen:
nicek
Post napisał: nicek » 21 lut 2021, 11:15
Dzięki za podpowiedź Kol. Kamar, świetny pomysł!
Zienek
Post napisał: Zienek » 22 lut 2021, 09:42
1x2m to nie jest laser na produkcję, tylko dla jubilera lub hobbysty :P
Zienek
Post napisał: Zienek » 22 lut 2021, 18:40
I nie popłyną te otwory w materiale o grubości 1mm oddalone od siebie o 0.4 mm ?
nicek
Post napisał: nicek » 22 lut 2021, 19:18
Można dopłacić 150tys. i będzie 1,5x3.
A co do płynięcia proponuję wysłać blachę wówczas oceni Kolega sam.
Ale nie spodziewam się istotnych problemów, to za mały detal.
