HBS860H no name
HBS860H no name
Post napisał: tuxcnc » 20 lut 2021, 11:31
Zakupiłem serwokrokowiec 12,5 Nm i mam przeczucie, że przyjdzie z takim sterownikiem :
To NIE JEST Leadshine.
Czy ktoś miał do czynienia z tym konkretnie modelem ?
Zasadniczo interesuje mnie czy oprogramowanie Leadshine jest z nim kompatybilne.
gothye
Re: HBS860H no name
Post napisał: gothye » 20 lut 2021, 12:59
tuxcnc pisze:
20 lut 2021, 11:31
Mam model niższy , jest ok .
Co do softu Leadshine nie będzie z nim współpracować ,jest soft w sieci ale ...
Możesz modyfikować parametry , i będą działać do czasu jego wyłączenia . Potem startuje z config'iem domyślnym
Re: HBS860H no name
Post napisał: tuxcnc » 20 lut 2021, 13:26
gothye pisze:
20 lut 2021, 12:59
Tak się spodziewałem ...
gothye pisze:
20 lut 2021, 12:59
Na pewno da się zapamiętać parametry, tylko może program ma jakiś błąd ...
Jakby wiedzieć jaka wartość i do którego rejestru, to by po modbusie wysłał i po problemie ...
Zobaczymy jak dotrze.
tristar0
Re: HBS860H no name
Post napisał: tristar0 » 20 lut 2021, 16:27
Może zamiast tworzyć nowe tematy wystarczy przeczytać stare ;
jak-skonfigurowac-sterownik-hbs860h-sil ... 06515.html
i bez podtekstów że się wtrącam
Re: HBS860H no name
Post napisał: tuxcnc » 20 lut 2021, 17:01
tristar0 pisze:
20 lut 2021, 16:27
Znowu odpowiadasz nie na temat.
Przeczytaj pierwszy post w tym wątku tyle razy aż zrozumiesz.
To są raptem trzy zdania w twoim ojczystym języku.
Jeżeli nadal będziesz miał problem ze zrozumieniem, to przeczytaj też post kol. gothye, który w przeciwieństwie do ciebie zrozumiał i odpowiedział na temat.
I nie rób śmietnika z kolejnego mojego tematu.
tristar0
Re: HBS860H no name
Post napisał: tristar0 » 20 lut 2021, 17:10
tyle że nic nie odpowiedziałem więc czytaj ze zrozumieniem.
Dodane 4 minuty 12 sekundy:
jak zwykle robisz problem nie mając nawet w ręku sterownika gadanie z tobą to jak pytanie ślepego o drogę .
Re: HBS860H no name
Post napisał: tuxcnc » 25 lut 2021, 15:51
No niestety, na jasnowidza się nie nadaję.
Dostałem sterownik HBS86HS no name, o którym to nawet Google nic nie wie ...
Płakać nie będę, bo silnik kupiłem do "czwartej osi" we frezarce, więc na pewno pójdzie na fabrycznych ustawieniach.
Jednak gdyby ktoś miał ambitniejsze plany, to byłby niemile zaskoczony.
emsc
Re: HBS860H no name
Post napisał: emsc » 25 lut 2021, 17:30
Jak ktoś się lubuje w kupowaniu badziewia (za pół ceny, która to różnica "skądś" się bierze), to często bywa "niemile zaskoczony".
Re: HBS860H no name
Post napisał: tuxcnc » 25 lut 2021, 17:41
emsc pisze:
25 lut 2021, 17:30
Zapewniam Cię, że przepłacenie nie chroni przed niczym.
emsc
Re: HBS860H no name
Post napisał: emsc » 25 lut 2021, 18:25
Czasami nie, czasami tak. Jeśli produkt jest firmowany, to zwykle można liczyć na jakąś formę wsparcia producenta. Jeśli produkt jest firmowany, to zwykle coś sobą reprezentuje. Produkt nieznanego pochodzenia jest jak gra na loterii ze wskazaniem na porażkę jako najbardziej prawdopodobną.
Samo leadshine to żaden kosmos. A coś co tak samo wygląda, czyli nazywając po imieniu "podróba optyczna", tym bardziej.
Rozebrałem, zazwyczaj z musu, mnóstwo urządzeń. Nie zliczę. I także zapewniam, że marka coś znaczy, o ile jest to marka światowa. I brak marki zazwyczaj też "coś znaczy".
