Jak skonfigurować sterownik HBS860H , silnik 86HB250-156B z mach3 4 axis ?
marcin.szewczykowski
Post napisał: marcin.szewczykowski » 12 cze 2020, 20:15
Witajcie mistrzowie ceremonii.
Tematem postu jest taki oto zestaw:
Może ktoś z członków forum miał do czynienia z takim zestawem i podpowie ( poprowadzi za rączkę, bo jeszcze zielenizna u mnie w głowie w tym temacie :( ), jak , co i z czym aby to ruszyło.
Schemat podłączenia mam taki i wg. niego robię.
Problem pojawia się z konfiguracją Mach3. Ustawieniami w zakładce Ports and Pins & Motor Tuning.
Z góry dziękuję za każdą podpowiedź, sugestię.
adam Fx
Re: Jak skonfigurować sterownik HBS860H , silnik 86HB250-156B z mach3 4 axis ?
Post napisał: adam Fx » 14 cze 2020, 00:57
marcin.szewczykowski pisze:Problem pojawia się z konfiguracją Mach3. Ustawieniami w zakładce Ports and Pins & Motor Tuning.
jak dokładnie to problem
tu podstawowe info https://www.youtube.com/playlist?list=P ... 3zGf3-Tlh5
tu zasada kalibracji https://youtu.be/0V-8LTynx4I
W razie potrzeby strojenia https://youtu.be/b0CkT6lgKTQ
