wrzeciono 300W - dobór zasilacza
dobór zasilacza dla wrzeciona 300W 12V-48V
pitsa
Re: wrzeciono 300W - dobór zasilacza
#41
Post napisał: pitsa » 19 lut 2021, 11:33
gluk pisze:moja płyta nie ma wyjść do programowej regulacji obrotów wrzeciona
No to jeszcze lepiej! Jeśli chodzi o linuxcnc, można to zrobić inną ciekawą i tanią arduinową drogą. :D
ᐃ 🜂 ⃤ ꕔ △ 𐊅 ∆ ▵ ߡ
TOP67
#42
Post napisał: TOP67 » 19 lut 2021, 11:35
I wtedy to Arduino dba o prędkość, niezależnie od obciążenia.
gluk
Stały bywalec (min. 70)
#43
Post napisał: gluk » 19 lut 2021, 11:47
TOP67 pisze:
19 lut 2021, 11:30
To jest LinuxCNC i tam można wszystko. Pewnie da się wyprowadzić sygnał PWM nawet z wyjścia słuchawkowego.
to jest dobry pomysł, cały czas tkwiłem w przekonaniu że do regulacji obrotów muszę mieć sygnał PWM jako 0-10V wyprowadzony z płyty... będę musiał się temu przyjrzeć
TOP67 pisze:
19 lut 2021, 11:30
Kod można wyedytować i dodać polecenia F
F-engrave prowadzi narzędzie poleceniami G1 z zadaną rozdzielczością (np 0.05mm) Ręczne szukanie i edycja w tysiącach takich mini kroków, o nie!
TOP67 pisze:
19 lut 2021, 11:30
Ale może LinuxCNC potrafi sam dobierać prędkość wrzeciona do chwilowej prędkości XY? Jest to stosowane przy grawerowaniu laserowym. Kontroler sam dostosowuje moc lasera (a to też sygnał PWM) do posuwu. Jeśli w kodzie dla pewnej prędkości jest moc 100%, to na zakrętach laser jest przygaszany. Tylko tam nie ma problemu bezwładności.
nie sądzę, tym bardziej że tu chodzi o prędkość w trzech osiach, większość poleceń to G1 X.. Y.. Z..
TOP67
#44
Post napisał: TOP67 » 19 lut 2021, 11:51
gluk pisze:
19 lut 2021, 11:47
TOP67 pisze:
19 lut 2021, 11:30
Jeszcze dla uściślenia. Sygnał PWM ma stałą wartość napięcia (w logice TTL ok 5V), ale zmienny współczynnik wypełnienia. Nie da się nim bezpośrednio wysterować tego zasilacza, potrzebny jest konwerter na 0-10V. Ale o zamiast tego wystarczy zwykły zasilacz i tranzystor MOSFET. Można też podlutować się do dowolnego regulatora PWM o odpowiedniej mocy.
#45
Post napisał: tuxcnc » 19 lut 2021, 13:43
1. Jeżeli chodzi o PWM, to właśnie sobie kupiłem https://www.aliexpress.com/item/33019559942.html
Co prawda do innego zastosowania, ale silnik też powinno uciągnąć.
Cena jest tak absurdalnie niska, że od razu wziąłem cztery sztuki.
Tylko jak się komuś śpieszy, to wysyłkę trzeba brać przez AliExpress Standard Shipping.
Jest kilka złotych drożej, ale potrafi przyjść po tygodniu.
2. Jeżeli chodzi o prąd silnika, to mam dość wpychania Wam na siłę wiedzy o dość abstrakcyjnych, ale jednak prawach fizyki.
Ograniczę się do pytania czy znacie zasadę zachowania energii ?
No bo jeżeli prąd silnika wyliczacie z napięcia zasilacza i oporności uzwojeń, to skąd Wam się bierze energia na wale ?
Prąd płynący przez oporność wydziela wyłącznie ciepło.
Jeżeli silnik się kręci, to znaczy że występują w nim jeszcze inne zjawiska.
Polecam zainteresowanie się nadprzewodnictwem, bo jest to zjawisko doskonale pokazujące co potrafi robić prąd przy zerowym napięciu ...
upanie
Posty w temacie: 14
#46
Post napisał: upanie » 19 lut 2021, 14:29
tuxcnc uspokój się i przestań.
Poczytaj sobie o sile elektromotorycznej i przestań wykładać rzeczy o których nie masz pojęciach.
Gdybyś uczył się elektroniki czy elektromechaniki to wiedziałbyś, że rzeczywisty opornik nie wydziela wyłącznie ciepła.
Nie ma czegoś takiego jak tylko opornik w świecie rzeczywistym. Nie wiem jak Ty pozyskiwałeś wiedzę na ten temat ale raczej nie ze szkoły. Dlatego nie pusz się, nie kreuj na wszystkowiedzącego bo nim nie jesteś. Myślisz, że jak coś tam wiesz na temat elektroniki czy elektromechaniki to zostaniesz bogiem na tym forum? Nie przyszło Ci do głowy, że są tu ludzie, którzy są w tym kierunku wykształceni i mają praktykę?
czilałt...
#47
Post napisał: tuxcnc » 19 lut 2021, 14:36
upanie pisze:
19 lut 2021, 14:29
Przyszło.
I wcale się nie dziwię że milczą.
upanie
Posty w temacie: 14
#48
Post napisał: upanie » 19 lut 2021, 14:37
Oj błądzisz, błądzisz :)
czilałt...
JanuszT
#49
Post napisał: JanuszT » 19 lut 2021, 14:48
Tyle ode mnie co napisałem poprzednio. Potwierdza się, że nie każda dyskusja i nie z każdym adwersarzem ma sens :D .
Errare humanum est, perseverare autem diabolicum .
Pozdrawiam i życzę Wszystkim miłego dnia.
tristar0
#50
Post napisał: tristar0 » 19 lut 2021, 20:49
Poznałem kiedyś jednego filozofa który był taki coś niczym tux nawet udowadniał że można komunikację I2C zrobić na 1 km tak błyszczał na elektrodzie że mu konto zablokowali ludzie właśnie znający się na rzeczy
tuxcnc pisze:I wcale się nie dziwię że milczą.
. odpowiedź jest prosta czemu milczą bo jest im po prostu ciebie żal . węic lepiej pomilczeć niż pleść głupoty lub walczyć z takim jak to mawiasz chochołem (na marginesie chyba koledze brakuje słownictwa bo często używa tego słowa ) nie ma sensu .
