Corel Draw 2017 eksport do dxf AutoCAD
fukosek
Post napisał: fukosek » 18 lut 2021, 15:30
Witam. Potrzebuje porady w sprawie eksportu pliku z CorelDrow do formatu dxf. Chodzi oto ze po wyeksportowaniu pliku kształty są zamieniane na linie np koło nie jest kołem tylko składa sie z lini prostych które tworzą coś na kształt koła. Po otwarciu plików programem Ajancam w celu przygotowania pliku do ciecia plazmą też sa zamieniane na proste to samo w Wrykrys. Jest jakiś sposób żeby sobie z tym poradzić?
logopeda
Re: Corel Draw 2017 eksport do dxf AutoCAD
Post napisał: logopeda » 18 lut 2021, 17:31
Hej - sprawdź najpierw wersję autocada w której eksportujesz z corela - musisz mieć zaznaczoną wersję minimum r14.
Jeśli to nic nie zmieni to pogrzeb z kolei w opcjach importu w programach, które wymieniłeś.
Zienek
Post napisał: Zienek » 18 lut 2021, 17:43
Nie rysować w Corel Draw.
Poważnie.
To brzmi brutalnie, ale zawsze największe krzaki z przygotowaniem detali do cięcia jest, kiedy artyści (użytkownicy CD, Ilustratora czy innych programów grafiki wektorowej) próbują przygotować rysunek techniczny.
Proszę spróbować przenieść plik SVG do Fusion360, a tego zapisać jako DXF.
logopeda
Post napisał: logopeda » 18 lut 2021, 17:50
"Nie rysować w Corel Draw" generalnie masz rację - chyba że ktoś jest świadomy ograniczeń wbudowanego "eksportu" no i nie jest "artystą" :)
Zienek
Post napisał: Zienek » 18 lut 2021, 17:53
To po co "nieartyście" CorelDraw? ;)
Miłego wieczoru.
logopeda
Post napisał: logopeda » 18 lut 2021, 18:01
bo dla artystów przeznaczony jest illustrator :)
sam pracując zawodowo w solidworksie korzystam często z corela bo jest on jako narzędzie "dodatkowe" nie do zastąpienia.
rdarek
Post napisał: rdarek » 18 lut 2021, 19:05
fukosek pisze:
18 lut 2021, 15:30
Jak na razie nie słyszałem o skutecznym sposobie. Próbuj jeszcze przez inne formaty np. export do HPGL i import tego do CAD albo export do WMF, EPS czy PDF.
Jak poszukasz na różnych forach zawsze znajdziesz jedną odpowiedź
Corel korzysta z krzywych Beziera z którymi niestety nie radzi sobie CAD i konwertuje do najczęściej wielu prostych odcinków
Uwaga! Import z CAD do Corela również się sypie :) także.....
logopeda pisze:
18 lut 2021, 18:01
I tak i nie :mrgreen: Kiedyś Ś.P. kolega walną taki tekst: " Przesiądźmy się na Ilustratora prace będą wyglądały bardziej profesjonalnie" - nawet tego nie będę komentował :mrgreen: bo mi ręce opadły ale to przeminęło z wiatrem
logopeda pisze:
18 lut 2021, 18:01
Solidworksa nie znam Corela natomiast od wersji II i jedno co jest z nim nieodłączne od zawsze to trzeba znać jego wady a nie zalety a pracuje się w nim wyśmienicie.
I tu drobna uwaga wszystko zależy co się robi te dwa programy czysto graficzne a nie techniczne są na szczycie zamiennie ale obecne warunki licencjonowania mnie coraz bardziej od ilustratora odrzucają. Niestety Corel zaczyna podążać tę samą drogą.
logopeda
Post napisał: logopeda » 18 lut 2021, 19:21
Jak już taki offtopic robimy - mam nadzieję merytoryczny to:
rdarek napisał : "Corel korzysta z krzywych Beziera z którymi niestety nie radzi sobie CAD i konwertuje do najczęściej wielu prostych odcinków"
Z krzywymi beziera lub inaczej spline-ami natywnie radzi sobie każdy CAD - problem z corelem jest w jego archaicznym module eksportu i to on robi zawsze pod górkę.
Spline (beziera) są zamieniane na polilinie (łuki będące wycinkiem okręgu i proste a potem robi się w innych programach bajzel. Dodam z doświadczenia, że często wina leży po drugiej stronie czyli importu i to nie jest tak że "corel jest do bani"
fukosek
Post napisał: fukosek » 18 lut 2021, 22:04
Eksportuje pliki do wersji 2008-13r bo tylko taką najnowszą opcje mam w corelu 2017. Na szybko narysowałem koło i wyeksportowałem do dxf Ajancam o dziwo poprawnie wczytał kształt koła. Może coś zepsułem w starszych rysunkach stąd te błędy. Ale te rysunki były kiedyś wypalone laserem i zachowały idealny kształt w sumie na laserze były w nich błędy ale to wynikało z tego że nałożyły mi się linie jedna na drugą i nie było tego widać dokładnie i zostało kilka mikroskopijnych prostych. Ogólnie dopracowałem później te błędy i usunąłem wszystkie linie i inne pozostałości. Wiem że Corel się nie nadaje do rysunków technicznych ale na przykład szybko w min moża przygotować jakąs dekoracje na bramę używając opcji obrysu jakiejś grafiki jpg albo bitmapy. Spróbuje jeszcze z Fusion360 jak znajdę jakąś wersje bezpłatną albo demo.
Solidworks ma chyba opcje w której sam obrysuje obiekt ze zdjęcia ale nie mam pojęcia ile kosztuje i raczej tani nie jest. Mam program Solid Edge 2021 i tam moduł 2d jest darmowy ale po exporcie z corela i otwarciu w solid edge i jeszcze raz zapisaniu do dxf Program AJANCAM nie widzi wtedy żadnych punktów ani węzłów na rysunku. Teoretycznie wszystko jest ok i włącza się symulacja palenia ale niewiem czy przy próbie palenia na maszynie nie będzie problemu. Niestety nie mam teraz dostępu do wypalarki plazmowej cnc żeby to sprawdzić.
Dodane 11 minuty 17 sekundy:
Zrobiłem jakiś obrys konia albo jednorożca w corelu dorysowałem koło i heksagon wyeksportowałem to do dxf. Teraz wszystkie programy widzą poprawnie koło i inne kształty zamiast linii prostych. Nie mam dostępu do maszyny ale jak ktoś ma i chciało by mu się sprawdzić czy te pliki da sie wypalić bez problemu to będę wdzięczny. oczywiście nie chce ich wypalić szkoda na to czasu i materiału interesuje mnie ino czy gdyby zaszła taka potrzeba to dało by się to zrobić bez problemów. link do pliku dxf
https://megawrzuta.pl/download/f4edf3c7 ... 6c1a6.html
lajosz
Post napisał: lajosz » 18 lut 2021, 22:51
fukosek pisze:
18 lut 2021, 22:04
Z ciekawości pobrałem tego Twojego DXF-a i ... :
--- Po otwarciu w Corelu (wersja 2020) 90% węzłów jest zdublowana, czyli nachodzą na siebie.
Niby to nie przeszkadza, ale .... coś jest moim zdaniem nie tak, bo węzły nie powinny być zdublowane.
--- Po otwarciu w Artcam-ie, Artcam pokazuje, że WSZYSTKO to są Beziery/Splajny.
--- Po konwersji w Artcamie na polilinie, czyli łuki i proste i zapisaniu ponownie do DXF-a, a następnie otwarciu w Corelu tego DXF-a .... już nie ma zdublowanych węzłów.
Poniżej link do DXF-a jako plilinie (łuki/proste).
koń i inne takie
Poza tym, słusznie prawi kolega logopeda, czyli ... każda konwersja ze splajnów w .... cokolwiek, zmienia geometrię rysunku, bo splajny nie są "fizyczne", czyli podczas konwersji, krzywe Beziera MUSZĄ być aproksymowane do łuków i linii, a tym samym tracona jest pierwotna geometria i rysunek po konwersji, choć niewiele, to ZAWSZE będzie miał inne wymiary i do zastosowań stricte technicznych taki przekonwertowany rysunek (moim zdaniem) średnio się nadaje.
Wróć do „CorelDraw”
