Corel Draw 2017 eksport do dxf AutoCAD
fukosek
Re: Corel Draw 2017 eksport do dxf AutoCAD
Poddaje się. Straszna loteria z Corel. Jest jakiś program CAD nie zbyt skomplikowany w obsłudze który jest w stanie sam zrobić obrys bitmapy? i jest darmowy lub nie kosztuje fortuny? interesuje mnie tylko rysowanie 2d pod plazmę cnc i to raczej rysunki pod metaloplastykę jakieś kwiaty ozdoby na bramy itd.
pitsa
- Moderator
http://www.coreldrawtools.com/ DXFTool
ᐃ 🜂 ⃤ ꕔ △ 𐊅 ∆ ▵ ߡ
ᐃ 🜂 ⃤ ꕔ △ 𐊅 ∆ ▵ ߡ
lajosz
Kolego fukosek ..... większość tu piszących, próbuje Ci powiedzieć/napisać, że NIE MA CUDOWNYCH PROGRAMÓW robiących dokładnie to co chcesz.fukosek pisze: ↑21 lut 2021, 20:52Poddaje się. Straszna loteria z Corel. Jest jakiś program CAD nie zbyt skomplikowany w obsłudze który jest w stanie sam zrobić obrys bitmapy? i jest darmowy lub nie kosztuje fortuny? interesuje mnie tylko rysowanie 2d pod plazmę cnc i to raczej rysunki pod metaloplastykę jakieś kwiaty ozdoby na bramy itd.
Moim zdaniem, w żadnym CAD-zie, gdzie mowa ściśle o oprogramowaniu CAD, nie będzie modułu do wektoryzacji, bo CAD-y wszelakie ze swej natury nie są oprogramowaniem dla artystów.
Jeśli znajdzie się jednak program, w którego nazwie występuje CAD, a będzie tam możliwość wektoryzacji, to moim zdaniem nie można takiego oprogramowania traktować poważnie jako programu dla projektantów maszyn czy innych inżynierów, a po prostu producent w ramach marketingowego bełkotu dodał do nazwy słowo CAD.
No i na koniec, ...... wierz lub nie, ale .... po jakimś czasie stwierdzisz, że szybciej narysujesz sam to co chcesz (obrysowując ręcznie bitmapę) niż będziesz walczyć z jakąkolwiek automatyczną wektoryzacją bitmap.
logopeda
- Posty w temacie: 5
Zaryzykuję stwierdzenie, że jeśli chcesz program do wektoryzacji/tracingu to lepszego niż corel nie znajdziesz tym bardziej darmowego.
No i to co kol. Lajosz napisał :
"po jakimś czasie stwierdzisz, że szybciej narysujesz sam to co chcesz (obrysowując ręcznie bitmapę) niż będziesz walczyć z jakąkolwiek automatyczną wektoryzacją bitmap."
święta ale i brutalna prawda
rdarek
Potwierdzę, w 200% -tach nawet same programy graficzne się uzupełniają wzajemnie bo jeśli coś jest do wszystkiego to jest do niczego
Tutaj jest ciekawa oferta ze zwrotem CADlajosz pisze: ↑22 lut 2021, 02:47Jeśli znajdzie się jednak program, w którego nazwie występuje CAD, a będzie tam możliwość wektoryzacji, to moim zdaniem nie można takiego oprogramowania traktować poważnie jako programu dla projektantów maszyn czy innych inżynierów, a po prostu producent w ramach marketingowego bełkotu dodał do nazwy słowo CAD.
niestety nie miałem go w łapkach i nie wiem co to jest i jak działa ale z opisu wynika, że będzie współpracował z Corel Draw natywnie i sam bym się z chęcią dowiedział co to jest warte
Przykre ale prawdziwe wszystko zależy od tego co i z czego ale bardzo rzadko efekt jest zadowalający i to "od pierwszego strzału" minimum trzeba poprawić ale zazwyczaj szybciej jest narysować od początku.
Jednak grafiki 2d wektorowe wyśmienicie się w nim rysuje ewentualnie AI ale ten sumarycznie jest jeszcze droższy
lajosz
Tak się akurat złożyło, że pracuję (od .... bardzo dawna
) w Corelu (pakiet Draw + PhotoPaint) + w Artcamie i Vectric Aspire, a wcześniej w CAD-zie (dokładnie AutoCAD-zie) .
Napiszę tak:
--- Corel Draw, do rysowania grafiki 2D znakomity, ale .... w niektórych aspektach przegrywa z kretesem z takim np. Artcamem.
Po prostu to co można zrobić bardzo szybko i bardzo sprawnie w Artcamie, w Corelu .... też można, ale .... to tak jakby wjeżdżać pod górę, a nie z niej zjeżdżać.
Inaczej pisząc, niektóre dość często potrzebne rzeczy (chodzi o rysowanie) o wiele szybciej i zdecydowanie bardziej intuicyjnie zrobi się w Artcamie niż w Corelu, pomimo iż Artcam, to .... CAM, a Corel to edytor wektorowy.
Z kolei niektórych rzeczy które można zrobić w Corelu, nie uświadczymy w Artcamie, ale .... jeśli ktoś zajmuje się ogólnie pojętym CNC, to rysowanie w Artcamie (chociaż nie jest ściśle do tego przeznaczony) jest ZDECYDOWANIE łatwiejsze jeśli chodzi o zagadnienie CNC, czyli ścieżki, rozkład, wyrównania, obcinania itd. itp.
Co więcej, uważam że sekcja wektoryzacji bitmap w takim z kolei Vectric Aspire .... leje na łeb to co w tym względzie wymyślił Corel.
W tym Vectric Aspire jest to tak intuicyjnie i prosto zrobione, że BARDZO SZYBKO można uzyskać efekt o jaki mniej więcej nam chodzi.
W Artcamie jest podobnie, aczkolwiek już nie tak intuicyjnie jak w Aspire.
Za to w Corelu, trasowanie bitmap (czy wektoryzazja jak zwał tak zwał) w trybie trasowania linii środkowych, to (moim zdaniem) mistrzostwo świata, ale ..... żeby uzyskać zadowalające efekty, trzeba poznać narzędzie.
Wszystkie inne tryby wektoryzacji bitmap w Corelu, to ..... pomyłka .... oczywiście moim zdaniem.
Oczywiście wszystko co powyżej napisałem, dotyczy wektoryzacji bitmap na potrzeby ..... czegokolwiek co jest związane z CNC, bo jeśli ktoś używa Corela do tego do czego powstał, czyli do (ogólnie pisząc) radosnej twórczości, to .... jest to znakomite oprogramowanie.
Napiszę tak:
fukosek
Niestety ten program nie działa na windows 10 i nie wspiera nowszych wersji Corel Draw.pitsa pisze:http://www.coreldrawtools.com/ DXFTool
Co do oprogramowania CAD nie mam o nim bladego pojęcia. Znajdę jakiś w miarę przystępny i zacznę się uczyć z samouczków na YouTube.
Co do Corela wypalacie pliki narysowane w nim plazmą cnc ? Wiem że do typowo technicznych zastosowań sie nie nadaje, ale jakieś projekty ozdobny panel ogrodzeniowy logo itp. Czy to że kształt po eksporcie do DXF będzie się składać z mikroskopijnych prostych tworzących kształt łuku będzie problemem dla maszyny cnc? I drugie pytanie jeśli te linie nie będą połączone będzie między nimi mikro przerwa jakieś tysięczne mm? Maszyna się zatrzyma w tym miejscu wyłączy łuk plazmowy a potem żeby go uruchomić kawałek dalej będzie opuszczać palnik i podnosić go do góry? Czy po prostu będzie ciąć kształt bez zatrzymania?
Wrykrys mam takie komunikaty: Przekroczony parametr >> Najkrótsza dopuszczalna prosta <<. Najkrótsza prosta jest zdefiniowana na 0.5 [mm] utworzona prosta mierzy 0.254441 [mm]
Dwa elementy nawiązują do siebie, ale odległość między nimi wynosi tylko 0.166952 mm >> nie nawiązują do siebie, ale są bliżej siebie niż 0.5 mm <<
W obu przypadkach mogę kliknąć opcje ignoruj i uruchomić symulację cięcia w programie. Symulacja wygląda poprawnie elementy są symulowane jeden po drugim bez przerw albo <<dziwnego jeżdżenia po obszarze roboczym>> Czy pomimo takich błędów w rysunku będę w stanie wypalić go plazmą ?
gergana.toncheva
Witam, również spotkałem się z tym problemem. Pliki można naprawiać w programie Aspire vectric. Wszystkie zaznaczone obiekty muszą zostać przekształcone w krzywe. (edit - join vector - circular Arcs)
