Otwór 25 H7
Otwór 25 H7
Dzień dobry,
Mam do wykonania nieprzelotowy otwór 25H7 w stali nierdzewnej 1.4301 na głębokość 2.5mm. Pytanie czym to najlepiej wykonać, frezem na gotowo 25H7 czy użyć freza i rozwiertaka ?
Re: Otwór 25 H7
Frez zgrubny i na gotowo, bądź frez i wytaczadło. Przy tak płytkim otworze rozwiertak się nie nada - mniej więcej tyle co głębokość otworu ma sama część prowadząca rozwiertaka.
Seria, w moim wykonaniu, to dwie sztuki, w tym jedna w odbiciu lustrzanym.
Re: Otwór 25 H7
wykonać to nieduży problem. Czym to pewnie zmierzyć? tłoczek na takim odcinku to musiałbyś idealnie prosto wsuwać. A wypadałoby jakoś się ustawić, czy do wytaczadła czy do wykończeniowego frezowania...
Można?
Morzna!!!
Morzna!!!
Re: Otwór 25 H7
Jest coś takiego jak średnicówka mikrometryczna z wałeczkowatymi szczękami zlicowanymi z czołem korpusu... prawdopodobnie inni producenci też mogą mieć takie, ale Mitutoyo ma na pewno - idealnie się nadają do płytkich nieprzelotowych otworów.
Re: Otwór 25 H7
wiem, są i takie z wysuniętymi szczękami i trzypunktowe, czy czujnikowe ze szczękami od czoła, ale przy 2,5 mm to czymkolwiek złapać ten wymiar to nic pewnego...
Można?
Morzna!!!
Morzna!!!
