Czyli jak dobrze zrozumiałem muszę wywiercić otwór na wylot śruby mniej więcej tutaj jak na zdjęciu i wbić kołek stalowy który będzie klinował podkładkę i w ten sposób szczęka powinna się cofaćRobert_K pisze: ↑17 lut 2021, 17:27Kołek jest widoczny na obrazku w poście kolegi rdarek, pod imadlem obok sprężyny. Średnica kółka ma być taka, żeby ciasno wchodził w otwór w śrubie (ten w poprzek gwintu), a długość ma być taka jak zewnętrzna średnica podkładki, która się i niego opiera.
