Tajemnica precyzji starożytnego cięcia.
- Posty w temacie: 43
Re: Tajemnica precyzji starożytnego cięcia.
Magia jest i ma się dobrze. Co do duchów, a bo to mało przykładów z poltergeistem na yt? Zwłaszcza przy zabawach z tabliczką ouija i nie ma tu logicznego wytłumaczenia, można się wysilać na rózne sposoby. Tyle że to nie hogwarth, to po prostu jest.
nie w ten sposób, zobacz filmiki z zabawami tabliczką ouija, sam sobie wyciągnij wnioski. magii na yt nie znajdziesz, moze jedynie sztuczki ktore do niej nawiązują, ale nią nie są. to zupełnie co innego.
Prosty przykład - to co kapłan robi na ołtarzu w kosciele katolickim - to jest magia ceremonialna, zawiera w sobie przede wszystkim inwokacje i ewokacje, kapłan ma uczniów asystentow i dokonuje symbolicznych przemian. Problem prawdopodobnie polega na tym, że sam raczej w to nie wierzy, co robi, jest tylko tak nauczony. No przynajmniej w większosci.
Ostatnio zmieniony 16 lut 2021, 19:31 przez bartuss1, łącznie zmieniany 1 raz.
- Posty w temacie: 23
bartuss1 pisze:Magia jest i ma się dobrze
a skąd ta pewność że to nie technologia której nie znasz?
kiedyś przesyłanie głosu i obrazu uznano by za magię.
słyszałeś o projekcie Blue Beam to też jak magia.
Nie negocjuje na rozsądnych warunkach z ludźmi, którzy zamierzają mnie pozbawić prawa do rozsądku.
akurat duzo czytałem na ten temat, są swięci i są wichrzyciele liczący dutki, ale koscioł to tylko przykład na czym to mniej więcej polega i nie ma tu miejsca na technologię, no może bardziej czulszy mikrofon dla gawiedzi. Ksionc robi te swoje modły codziennie i zwyczajnie moze sie to znudzić i popasc w rutynę. Z drugiej strony tylko osoba wyswięcona moze zostać egzorcystą.
tak czy siak, to jeden przyklad, obraz koscioła, reszta jego hierarchii jest jaka jest. W internecie znajdziemy jeden z drugim wszelkie msze prowadzone przez księzy, nudne jak flaki z olejem, ale obrządek został ten sam, no i własnie cała magia została sprowadzona do obrządku, rutyna, czyli ładny obrazek, a sama magia frrr poleciała w pi***.
- Posty w temacie: 17
Ciekawy motyw "magii technicznej" znalazłem kiedyś w księdze mormona. Jest tam o tym, że pewien głos powiedział dokładnie to samo co wcześniej.. nie ważne co, ale chodzi tu o wierne odtworzenie dźwięku dla potwierdzenia czegoś tam. Napisanie tej księgi przez Josepha Smitha zbiega się z wynalezieniem pierwszych fonografów z dźwiękiem zapisanym na walcu. To jest tylko mój osobisty wniosek, że ktoś wykorzystał najnowsze ówcześnie technologie aby ludzie mu uwierzyli. Może gdzieś w internetach jest o tym ale nie szukałem skoro sam znalazłem u źródła.
ᐃ 🜂 ⃤ ꕔ △ 𐊅 ∆ ▵ ߡ
ᐃ 🜂 ⃤ ꕔ △ 𐊅 ∆ ▵ ߡ
