Tajemnica precyzji starożytnego cięcia.
bartuss1
Posty w temacie: 43
Re: Tajemnica precyzji starożytnego cięcia.
#241
Post napisał: bartuss1 » 16 lut 2021, 19:06
Magia jest i ma się dobrze. Co do duchów, a bo to mało przykładów z poltergeistem na yt? Zwłaszcza przy zabawach z tabliczką ouija i nie ma tu logicznego wytłumaczenia, można się wysilać na rózne sposoby. Tyle że to nie hogwarth, to po prostu jest.
upanie
Posty w temacie: 20
#242
Post napisał: upanie » 16 lut 2021, 19:15
Że niby filmik na YT jest jakimkolwiek dowodem na istnienie magii czy duchów?
czilałt...
bartuss1
Posty w temacie: 43
#243
Post napisał: bartuss1 » 16 lut 2021, 19:25
nie w ten sposób, zobacz filmiki z zabawami tabliczką ouija, sam sobie wyciągnij wnioski. magii na yt nie znajdziesz, moze jedynie sztuczki ktore do niej nawiązują, ale nią nie są. to zupełnie co innego.
Prosty przykład - to co kapłan robi na ołtarzu w kosciele katolickim - to jest magia ceremonialna, zawiera w sobie przede wszystkim inwokacje i ewokacje, kapłan ma uczniów asystentow i dokonuje symbolicznych przemian. Problem prawdopodobnie polega na tym, że sam raczej w to nie wierzy, co robi, jest tylko tak nauczony. No przynajmniej w większosci.
Ostatnio zmieniony 16 lut 2021, 19:31 przez bartuss1, łącznie zmieniany 1 raz.
upanie
Posty w temacie: 20
#244
Post napisał: upanie » 16 lut 2021, 19:28
Nie widziałem ale obecnie nie ma takich pomysłów, których nie dało by się w filmie zrealizować.
czilałt...
bartuss1
Posty w temacie: 43
#245
Post napisał: bartuss1 » 16 lut 2021, 19:32
amatorskim?
amator7
Posty w temacie: 23
#246
Post napisał: amator7 » 16 lut 2021, 19:32
bartuss1 pisze:Magia jest i ma się dobrze
a skąd ta pewność że to nie technologia której nie znasz?
kiedyś przesyłanie głosu i obrazu uznano by za magię.
słyszałeś o projekcie Blue Beam to też jak magia.
Nie negocjuje na rozsądnych warunkach z ludźmi, którzy zamierzają mnie pozbawić prawa do rozsądku.
upanie
Posty w temacie: 20
#247
Post napisał: upanie » 16 lut 2021, 19:33
bartuss1 pisze: ↑
16 lut 2021, 19:32
amatorskim?
A skąd wiesz, że amatorskim?
czilałt...
jasiu...
Posty w temacie: 16
#248
Post napisał: jasiu... » 16 lut 2021, 19:35
bartuss1 pisze: ↑
16 lut 2021, 19:25
Chcesz uwierzyć w niewyjaśnione, to poczytaj o ojcu Pio z Pietrelciny. Ostrzegam, może ci się odwrócić, no albo nie uwierzysz.
bartuss1
Posty w temacie: 43
#249
Post napisał: bartuss1 » 16 lut 2021, 19:43
akurat duzo czytałem na ten temat, są swięci i są wichrzyciele liczący dutki, ale koscioł to tylko przykład na czym to mniej więcej polega i nie ma tu miejsca na technologię, no może bardziej czulszy mikrofon dla gawiedzi. Ksionc robi te swoje modły codziennie i zwyczajnie moze sie to znudzić i popasc w rutynę. Z drugiej strony tylko osoba wyswięcona moze zostać egzorcystą.
tak czy siak, to jeden przyklad, obraz koscioła, reszta jego hierarchii jest jaka jest. W internecie znajdziemy jeden z drugim wszelkie msze prowadzone przez księzy, nudne jak flaki z olejem, ale obrządek został ten sam, no i własnie cała magia została sprowadzona do obrządku, rutyna, czyli ładny obrazek, a sama magia frrr poleciała w pi***.
pitsa
Posty w temacie: 17
#250
Post napisał: pitsa » 16 lut 2021, 20:49
Ciekawy motyw "magii technicznej" znalazłem kiedyś w księdze mormona. Jest tam o tym, że pewien głos powiedział dokładnie to samo co wcześniej.. nie ważne co, ale chodzi tu o wierne odtworzenie dźwięku dla potwierdzenia czegoś tam. Napisanie tej księgi przez Josepha Smitha zbiega się z wynalezieniem pierwszych fonografów z dźwiękiem zapisanym na walcu. To jest tylko mój osobisty wniosek, że ktoś wykorzystał najnowsze ówcześnie technologie aby ludzie mu uwierzyli. Może gdzieś w internetach jest o tym ale nie szukałem skoro sam znalazłem u źródła. ;-)
ᐃ 🜂 ⃤ ꕔ △ 𐊅 ∆ ▵ ߡ
Wróć do „Na luzie”
