Postprocesor Fusion 360 ploter frezująy 2040 PGCNC
Dyskusje na temat post procesorów.
willoo71
Re: Postprocesor Fusion 360 ploter frezująy 2040 PGCNC
Post napisał: willoo71 » 03 lut 2020, 21:42
Ok, czyli który PP będzie tłumaczył g-code fusion 360 na mój ploter tak aby czytał ten kod ? zdjęcie https://zapodaj.net/abd17bc3b4987.jpg.html
Rozumiem że zorientuje się po tym jak ploter będzie frezował głupty że mam pare lini usunąć ? :)
PS.
Producent daje namiar do Pana speca od postprocesorów który ceni się 1000zł netto za ten PP pod moją maszynę... Ja się nie znam, ale uważam że to trochę dużo :)
Hudini_PL
Post napisał: Hudini_PL » 08 lut 2020, 20:52
Mam identyczną maszynę i miałem ten sam problem w programie VCarve, sam napisałem postprocesor sugerując się plikiem *.nc który wygenerował mi Ucancam (ten program który dostarczają do maszyny) z ich postprocesorem "general CNC" + wziąłem parametry z tego PP.
Nie wiem jak jest w Fusion, ale w VCarve napisałem postprocesor w notatniku.
Nie jest to takie trudne do tej maszyny, tym bardziej że w VCarve dołożyli instrukcję edycji postprocesorów.
Na dzień dzisiejszy testuje jeszcze postprocesor, ale póki co jest wszystko ok.
willoo71
Post napisał: willoo71 » 11 lut 2020, 22:29
Dodam tylko że sterownik urządzenia to Weihong NK 105
hotspurs
Post napisał: hotspurs » 22 cze 2020, 14:48
Hudini_PL pisze: ↑
08 lut 2020, 20:52
Witaj, czy jest opcja abyś udostępnił ten .pp ???
Potrzebuję do przetestowania Aspire (również od Vectric) na PGCNC ze sterowaniem NK 105G3,
kontaktowałem się z producentem maszyny i nie posiadają dedykowanego pp do Vectric Vcarve/Aspire
willoo71
Post napisał: willoo71 » 15 lip 2020, 21:54
Podpinam się pod prośbę u góry :)
hotspurs
Post napisał: hotspurs » 01 sie 2020, 10:43
willoo71 pisze: ↑
15 lip 2020, 21:54
Wg producenta oprogramowania Vectric odpowiedni powinien być postprocesor NC
studio ATC arcs (mm)(.nc). Nie miałem jeszcze możliwości tego przetestować ale jeśli masz jak to możesz spróbować z tym postprocesorem.
Ja najwcześniej będę miał możliwość to sprawdzić za dobrych kilka dni.
Sam jestem ciekaw rezultatu.
willoo71
#17
Post napisał: willoo71 » 16 lut 2021, 13:41
@up i jak tam, udało się użyć tego postprocesora na Twojej maszynie ze sterowaniem weinhong ?
hotspurs
#18
Post napisał: hotspurs » 24 mar 2021, 19:29
willoo71 pisze: ↑
16 lut 2021, 13:41
Tak działa, ale lepiej się sprawuje NC studio CC ATC arcs (mm)(.nc)
krzysztofel
#19
Post napisał: krzysztofel » 28 paź 2022, 20:37
Alternatywnie woodlab cad/cam ma gotowy postprocesor pod PGCNC
dawsta
#20
Post napisał: dawsta » 19 kwie 2023, 08:07
Cześć
postprocessor do fusion360 i pgcnc na sterowaniu weihong
https://cam.autodesk.com/hsmposts?p=ncstudio
Wróć do „Post Procesory”
