Postprocesor Fusion 360 ploter frezująy 2040 PGCNC
- Posty w temacie: 8
Re: Postprocesor Fusion 360 ploter frezująy 2040 PGCNC
Ok, czyli który PP będzie tłumaczył g-code fusion 360 na mój ploter tak aby czytał ten kod ? zdjęcie https://zapodaj.net/abd17bc3b4987.jpg.html
Rozumiem że zorientuje się po tym jak ploter będzie frezował głupty że mam pare lini usunąć ?
PS.
Producent daje namiar do Pana speca od postprocesorów który ceni się 1000zł netto za ten PP pod moją maszynę... Ja się nie znam, ale uważam że to trochę dużo
PS.
Mam identyczną maszynę i miałem ten sam problem w programie VCarve, sam napisałem postprocesor sugerując się plikiem *.nc który wygenerował mi Ucancam (ten program który dostarczają do maszyny) z ich postprocesorem "general CNC" + wziąłem parametry z tego PP.
Nie wiem jak jest w Fusion, ale w VCarve napisałem postprocesor w notatniku.
Nie jest to takie trudne do tej maszyny, tym bardziej że w VCarve dołożyli instrukcję edycji postprocesorów.
Na dzień dzisiejszy testuje jeszcze postprocesor, ale póki co jest wszystko ok.
Witaj, czy jest opcja abyś udostępnił ten .pp ???Hudini_PL pisze: ↑08 lut 2020, 20:52Mam identyczną maszynę i miałem ten sam problem w programie VCarve, sam napisałem postprocesor sugerując się plikiem *.nc który wygenerował mi Ucancam (ten program który dostarczają do maszyny) z ich postprocesorem "general CNC" + wziąłem parametry z tego PP.
Potrzebuję do przetestowania Aspire (również od Vectric) na PGCNC ze sterowaniem NK 105G3,
kontaktowałem się z producentem maszyny i nie posiadają dedykowanego pp do Vectric Vcarve/Aspire
Wg producenta oprogramowania Vectric odpowiedni powinien być postprocesor NC
studio ATC arcs (mm)(.nc). Nie miałem jeszcze możliwości tego przetestować ale jeśli masz jak to możesz spróbować z tym postprocesorem.
Ja najwcześniej będę miał możliwość to sprawdzić za dobrych kilka dni.
Sam jestem ciekaw rezultatu.
Alternatywnie woodlab cad/cam ma gotowy postprocesor pod PGCNC
Cześć
postprocessor do fusion360 i pgcnc na sterowaniu weihong
https://cam.autodesk.com/hsmposts?p=ncstudio
