Dobór parametrów zasilacza impulsowego.
R@fal
Post napisał: R@fal » 15 lut 2021, 19:05
4 x nema23 3A
4 x tb6600
Płyta główna Sterownik USB MACH3 CNC 4 osie czerwona made in china :)
Czy zasilacz impulsowy 24V 400W 16,7A będzie nie za mocny do takiego zestawu???
TOP67
Re: Dobór parametrów zasilacza impulsowego.
Post napisał: TOP67 » 15 lut 2021, 19:21
Zasilacz nigdy nie jest za mocny. Może mieć za wysokie napięcie, ale nigdy prąd.
Ten akurat ma raczej za niskie napięcie. Przy dużych prędkościach może go brakować. Lepiej zastosuj 36V/10-12A, który można skręcić o kilka V.
R@fal
Post napisał: R@fal » 15 lut 2021, 23:06
Na tym filmiku https://youtu.be/Rr6VwpDct1g też są 4silniki nema23 chyba 2.8A jak się nie mylę pod tb6600 montuje zasilacz 12v sterownik arduino.
Firma → Bull man 3d zakłada zasilacze 24v ? Tutaj link https://bulkman3d.com/product/mach3-usb ... er-motors/
TOP67
Post napisał: TOP67 » 15 lut 2021, 23:23
Silniki krokowe zasila się prądem, a nie napięciem. Odpowiada za to sterownik.
Jak silnik stoi, to wystarczy mu nawet 5V. Ale im szybciej ma się kręcić, tym większego napięcia potrzebuje.
R@fal
Post napisał: R@fal » 16 lut 2021, 08:12
Czyli muszę szukać 36V/10-12A. Będę musiał pomyśleć o drugim zasilaczu na zasilanie Płyty głównej Sterownika USB MACH3.Bo tam jest 24v ile szukać Amper?
TOP67
Post napisał: TOP67 » 16 lut 2021, 08:52
Jeśli masz już ten 24V, to śmiało możesz go użyć. Większe napięcie jest potrzebne tylko wtedy gdy silniki gubią kroki przy dużych prędkościach.
Do zasilania elektroniki można użyć głównego zasilacza i przetwornicy DC/DC
R@fal
Post napisał: R@fal » 16 lut 2021, 10:39
Jeszcze nie kupiłem i wolę się dopytac.W sklepie internetowym kazali mi kupić 36v 16A bo niby powinien być zapas ,a jak zastosuje 10-12A zasilacz będzie chodził na pełnych obrotach .Czy to prawda?
ajt
Post napisał: ajt » 16 lut 2021, 11:18
Moc potrzebna do zasilania wspomnianych trzech silników to będzie coś koło 100-120W, czyli nawet 3A by wystarczyło, ale w przypadku zasilaczy impulsowych lepiej zastosować większy. Proponowane 10A w zupełności wystarczy, wtedy zapas i tak będzie spory.
R@fal
Post napisał: R@fal » 16 lut 2021, 12:09
Ps. Tam są 4 silniki .
TOP67
Post napisał: TOP67 » 16 lut 2021, 12:40
Nigdy wszystkie silniki nie będą działały razem i z pełnym obciążeniem. Dużo zależy od tego jaki jest ustawiony prąd hamujący, bo silnik krokowy pobiera prąd również gdy stoi.
Wróć do „Elektronika CNC”
