Tajemnica precyzji starożytnego cięcia.
pitsa
Posty w temacie: 17
Re: Tajemnica precyzji starożytnego cięcia.
#211
Post napisał: pitsa » 15 lut 2021, 19:37
oskaeg pisze:Wiecie co chciałem udowodnić tym tematem?
Że nie wiesz czego chcesz albo chciałbyś pogadać o czymś ciekawym ale nie wiesz jeszcze o czym...
Zamiast paplać trzy po trzy lepiej siąść przy ogniu i milczeć:
ᐃ 🜂 ⃤ ꕔ △ 𐊅 ∆ ▵ ߡ
IMPULS3
Posty w temacie: 21
#212
Post napisał: IMPULS3 » 15 lut 2021, 20:30
bartuss1 pisze: często słyszy się o rtęci. Cóż ten metal ma takiego w sobie, pomijając jego płynnośc w temp pokojowej?
Gdyby ktoś coś wiedział na tym forum to by zrobił co trzeba z tą rtęcią. :) Jej slawa do celów grawitacyjnych pochodzi chyba z opowieści o niemieckim dzwonie i o tym jak Niemcy niby przewozili rtęć na Antarktydę.
Jest jeszcze opis tego pierwiastka chyba w Mahabharacie o tym jak dzięki sile zawartej w rtęci te pojazdy (wimany)mogą się unosić. A tak poza tym to większość to zapewne powielane plotki.
bartuss1
Posty w temacie: 43
#213
Post napisał: bartuss1 » 15 lut 2021, 20:44
a znalazłem troche tekstów na ten temat, no i przynajmniej "trzymają się kupy".
https://donschool86.ru/koren/rtut-magni ... ut-iz.html
no, to juz mniej więcej wiadomo jak tą vimanę zbudować hehe
https://payhip.com/soltysdesign
grg12
Posty w temacie: 22
#214
Post napisał: grg12 » 15 lut 2021, 21:45
bartuss1 pisze: ↑
15 lut 2021, 19:00
Pomijając wszelkie bzdury i bzdety, rtęć i jej własciwosci. Dla zainteresowanych tematem ufo itd często słyszy się o rtęci. Cóż ten metal ma takiego w sobie, pomijając jego płynnośc w temp pokojowej?
A to mało? Na dodatek ma wysoką gęstość więc większość metali w niej pływa - może to jest źródło "antygrawitacyjnego" mitu :)
atlc
#215
Post napisał: atlc » 15 lut 2021, 22:06
grg12 pisze:może to jest źródło "antygrawitacyjnego" mitu
Co jeden post to psujesz chłopakom zabawę :D zbyt twardo po ziemi stąpasz, w magię nie wierzysz tylko w fizykę? :D
IMPULS3
Posty w temacie: 21
#216
Post napisał: IMPULS3 » 16 lut 2021, 08:19
atlc pisze: w magię nie wierzysz tylko w fizykę?
A gdzie tu widzisz magię?
bartuss1
Posty w temacie: 43
#217
Post napisał: bartuss1 » 16 lut 2021, 08:33
Coś tam było że rtęć nie stosuje się do zasady zachowania pędu i zaczyna "ciągnąć" czy coś.
amator7
Posty w temacie: 23
#218
Post napisał: amator7 » 16 lut 2021, 08:34
grg12 pisze:ma wysoką gęstość więc większość metali w niej pływa - może to jest źródło "antygrawitacyjnego" mitu
a może nauka nie wszystko już zbadała i odkryła i stąd to co nie poznane nosi nazwę mitu.
wykluczasz taką ewentualność?
Nie negocjuje na rozsądnych warunkach z ludźmi, którzy zamierzają mnie pozbawić prawa do rozsądku.
bartuss1
Posty w temacie: 43
#219
Post napisał: bartuss1 » 16 lut 2021, 08:43
No na co dzien to chyba żaden domorosły "wynalazca" się rtęcią nie bawi z uwagi na wysoką toksyczność jej oparów. No ale z tego co tam piszą w tym ruskim artykule, to pewnie wystarczył by kilka eksperymentow przeprowadzić z tym czymś, zamiast od razu klasyfikować jako bajki z mchu i paproci.
grg12
Posty w temacie: 22
#220
Post napisał: grg12 » 16 lut 2021, 08:53
Nie, nie wykluczam - ale nie traktuję na poważnie. W argumencie "skoro nauka nie wie wszystkiego x może być prawdą" za x można podstawić dowolne twierdzenie co czyni argument kompletnie bezużytecznym.
Wróć do „Na luzie”
