Materiał do grawerowania i ustawienia lasera
ProfesjonalnyAmator
Post napisał: ProfesjonalnyAmator » 12 lut 2021, 20:00
Witam , niedawno nabyłem chiński laser 100W i zacząłem się nim trochę bawić i napotkałem kilka problemów i mam kilka pytań : jaki materiał jest najlepszy do grawerowania ( materiały drewnopodobne) ?
Bo dziś robiłem taka próbkę na płycie MDF ale nie podoba mi sie efekt , parametry miałem 4% mocy i 200 mm/s i jeszcze widać że mi takie jakby paski wyszły i nie wiem od czego one się robią jakby raz laser działał mocniej a raz słabiej ?
A w programie wyglądało to tak
bratanek65
Re: Materiał do grawerowania i ustawienia lasera
Post napisał: bratanek65 » 13 lut 2021, 02:20
Chińskie szklane lasery słabo pracuja na niskich mocach. Te mocniejsze kiedyś odpalały dopiero przy 10-11%. Jak widać jest postęp ale przy 4% mocy nie oczekuj dobrych efektów. To nie Synrad.
"Let's Go Brandon"
ProfesjonalnyAmator
Post napisał: ProfesjonalnyAmator » 13 lut 2021, 07:19
Ale przy 10% mocy to na tej płycie MDF to by została czarna plama bo u samej góry co widać taki ciemny pasek to laser był ustawiony na 5.5% chyba że znacie jakieś sposoby żeby taki laser ładnie ustawić przy niskich mocach?
bratanek65
Post napisał: bratanek65 » 13 lut 2021, 11:45
Do każdej pracy trzeba dobrać odpowiednie narzędzie.
"Let's Go Brandon"
koala.g
Post napisał: koala.g » 13 lut 2021, 12:20
Do grawerowania są 60W ewentualnie 80W dobrej klasy.
Te lepsze chinskie 100-120W też sobie radę dają... i tu jest pytanie co masz.
LTofik
Post napisał: LTofik » 13 lut 2021, 23:50
bratanek65 pisze: ↑
13 lut 2021, 02:20
Moja tuba 100W rusza dopiero powyżej 12%
czyslaw
Post napisał: czyslaw » 21 lut 2021, 23:50
Słabe zdjęcie to po pierwsze, a dalej można myśleć jeśli plik wejściowy jest ok, a ten ma za mało kontrastu. Pliki pod grawer muszą być przekontrastowane.
deflection
Post napisał: deflection » 03 mar 2021, 00:20
materiały drewniane do zdjęć:
sklejka brzozowa,
olcha
klon.
Chińczykiem raczej nie do zdjęć.
Ale jak już to jak mechanika wydoli to prędkość 400-600 i zwiększ moc proporcjonalnie.
Przy małych mocach chińczyki głupieją i pływają.
Laser ustawiaj zawsze na laminacie.
