Mocowanie odkuwki
przygotowanie mocowania
MarcinH1
Re: Mocowanie odkuwki
Post napisał: MarcinH1 » 12 lut 2021, 09:55
Na dniach mają wysłać, ale wszystko wskazuje na to że matryca.
I naddatki na rysunku są w granicach 16 (-0,2 do +0,5) 19(+0,5) 8 (-0,1 do +0,3)
WZÓR
Post napisał: WZÓR » 12 lut 2021, 17:12
Steryd pisze: ↑
11 lut 2021, 16:33
Najpierw oceń stan przygotówki i ilość naddatku. Moze nie bedzie trzeba nic kombinować.
Kombinować będzie trzeba.
Nie wierzę , że przy takim chwycie wycentruje przygotówkę i czy przy toczeniu bez podparcia detale nie będą fruwać tu i tam.
p.s.
koń by się przydał , ale nie wiem czy zleceniodawca dopuszcza nakiełek.
Mariusz.
orion32
Post napisał: orion32 » 12 lut 2021, 17:51
Bez nakiełka, to tylko z przemocowaniem.
,, Iditi na ch. j" maciąg.
