Mocowanie odkuwki
przygotowanie mocowania
MarcinH1
Mocowanie odkuwki
Post napisał: MarcinH1 » 11 lut 2021, 11:49
Witam serdecznie, dostałem zapytanie na wykonanie załączonego detalu z materiału powierzonego w formie odkuwki.
Do wykonania:
Toczenie na wymiar fi8+0,1mm
Wykonanie otworu fi8+0,1mm
Wykonanie otworu fi2,3mm
Niestety nigdy nie toczyłem odkuwek i stąd moje pytanie, jak przygotować szczęki do toczenia tego elementu?
Dzięki.
prowadnik sprężyny.pdf
(54.99 KiB) Pobrany 160 razy
maszynista1
Re: Mocowanie odkuwki
Post napisał: maszynista1 » 11 lut 2021, 16:31
Zamocuj w uchwycie niezależnym czteroszczękowym.
Steryd
Post napisał: Steryd » 11 lut 2021, 16:33
Najpierw oceń stan przygotówki i ilość naddatku. Moze nie bedzie trzeba nic kombinować.
Można?
Morzna!!!
MarcinH1
Post napisał: MarcinH1 » 11 lut 2021, 16:34
Zapomniałem dodać, produkcja seryjna na Mazak SQT 10M, 1000szt miesięcznie
orion32
Post napisał: orion32 » 11 lut 2021, 16:34
W miękkich szczękach trzeba wytoczyć kształt za który będziesz chwytał.
,, Iditi na ch. j" maciąg.
wojtek10916
Post napisał: wojtek10916 » 11 lut 2021, 17:12
orion32 pisze:
11 lut 2021, 16:34
Wytoczyc prostokat?
MarcinH1
Post napisał: MarcinH1 » 11 lut 2021, 20:20
Czyli wyfrezować otwór na kształt przygotówki? około 8*16*18 bez zbędnej filozofii?
WZÓR
Post napisał: WZÓR » 11 lut 2021, 20:39
MarcinH1 pisze:
11 lut 2021, 20:20
Jest to odkuwka matrycowa czy swobodna ?
Mariusz.
Steryd
Post napisał: Steryd » 11 lut 2021, 20:46
Przy takiej ilości i gabarytach to raczej matryca.
Można?
Morzna!!!
Petroholic
Post napisał: Petroholic » 11 lut 2021, 20:57
Masz chociaż z jedną przygotówkę w ręce? Bo jak to odkuwka swobodna to nie licz, że wszystkie będą identyczne :) Jak z matrycy to możesz robić ciaśniej mocowanie :)
