Po M00 gubi G43
Butler
Re: Po M00 gubi G43
Post napisał: Butler » 10 lut 2021, 16:56
No i tak przecież powinno to działać... Nic nie masz popsute. Odjazd na maszynowe w osi narzędzia "Z" zawsze odwołuje korektę długości narzędzia. G53 także.
Soft odwołuje kompensacje z automatu bo wiąże się to później z pozycją do wymiany narzędzia w magazynie, gdy wrzeciono musi się konkretnie ustawić.
Przynajmniej nie zdołasz doprowadzić do kolizji podczas wymiany tego narzędzia zapominając odwołać kompensację.
Też stosuje takie myki z M0 na dobicie, przemocowanie, dodanie laszy itd. W osi narzędzia odjeżdżam na bezpieczną wysokość bez zmiany układu współrzędnych, na "Y" robię G00 G53 Y0 i to nie odwołuje kompensacji G43.
M4 na przemocowanie? Yyyy... Bad idea :D
Pietrek3m
Re: Po M00 gubi G43
Post napisał: Pietrek3m » 10 lut 2021, 19:52
Dzięki za odpowiedź.
Zawsze myslałęm że wiersze z kodem g53 niemodalnym nie maja wpływu na resztę kodu i korektory tzn ich nie anulują a maszyna w tych wierszach ( zawierających np. g53) pracuje na swoich koordynatach maszynowych. Przynajmniej tak na haasie jest w NGC...
Tylko dlaczego wciąż widnieje g43? hmm...
BTW teraz już chyba rozumiem. Dziękuję.
Pzdr.
lepi
Re: Po M00 gubi G43
Post napisał: lepi » 10 lut 2021, 20:22
Butler pisze:
10 lut 2021, 16:56
Nie zawsze, to znaczy nie w każdym sterowaniu. Modalne zastosowanie G53 nie zawsze służy do dojazdu do magazynu. Może być użyte do wymiany detalu bez zmiany narzędzia.
A cała obsługa magazynu i tak powinna być napisana w maszynowych więc korekta w niczym nie przeszkadza.
Butler
Re: Po M00 gubi G43
Post napisał: Butler » 10 lut 2021, 21:55
No... Może źle się wyraziłem, faktycznie nie dodałem że nie w każdym sterowaniu może tak to działać. Ale na tych które na Fanucu znam i obsługuje tak właśnie jest. Nie pisałem że G53 służy do dojazdu do magazynu. Nigdy tego kodu w ten sposób nie używałem, zresztą wszelkie posprocesory wykorzystują z reguły G28 do wymiany narzędzi.
lepi pisze:A cała obsługa magazynu i tak powinna być napisana w maszynowych więc korekta w niczym nie przeszkadza.
Zgadza się, wymiana jest na maszynowych. Niby nie przeszkadza, ale jednak tą korektę odwołuje.
lepi
Re: Po M00 gubi G43
Post napisał: lepi » 10 lut 2021, 22:00
Nie rozumiem co ma korekcja do współrzędnych maszynowych. One się nie zmieniają. Z korekcja czy bez są w tym samym miejscu. Chyba, że w fanucu jest inaczej.
Butler
Re: Po M00 gubi G43
Post napisał: Butler » 11 lut 2021, 06:26
Nie wnikałem nigdy... Tak jest w tym Fanucu. Jesteś sobie na układzie np. G54, masz kompensację długości G43, jedziesz w osi narzędzia na maszynowe i korekcję tracisz, trzeba ją ponownie ustawić.
Nie chodzi mi o to że będąc na maszynowych można mieć G43 - nie można, bo to stały układ i nie można w niego ingerować (z poziomu operatora oczywiście). Nie ma mowy więc o błędnej pozycji do M6. Przy przejściu na ten tryb maszyna odwołuje wszelkie kompensacje osiowe... i tyle.
A jak jest w innym sterowaniu? Inaczej? Masz G43, wymieniasz narzędzie nieodwołując korekcji żadnym kodem i jaki efekt? Po wymianie narzędzi masz nadal korekcję z poprzedniego narzędzia? Przywołuje automatycznie z nowego mając w pamięci kod kompensacji? Raczej nie. Kompensacja jest odwołana. Przynajmniej moim zdaniem powinna.
Reasumując... Autor wątku nie ma więc problemu z gubieniem G43 po M0 bo za to było odpowiedzialne przywołanie pozycji maszynowych.
lepi
Re: Po M00 gubi G43
#17
Post napisał: lepi » 11 lut 2021, 08:47
Wcześniej pisałeś, że korekcja jest odwoływana żeby nie było kolizji w magazynnie. Teraz piszesz inaczej, lepiej. W czasie wymiany oczywiście korekcja jest odwoływana. Ale nie ma to związku z użyciem g53.
Nasiasem. Owiać można w macro wymiany wczytać korekcję automatycznie ale lepiej się do takich mykow nie przyzwyczajać.
Butler
Re: Po M00 gubi G43
#18
Post napisał: Butler » 11 lut 2021, 09:12
lepi pisze:Wcześniej pisałeś, że korekcja jest odwoływana żeby nie było kolizji w magazynnie
Eeee... Tak nie napisałem.
Butler pisze:Soft odwołuje kompensacje z automatu bo wiąże się to później z pozycją do wymiany narzędzia w magazynie, gdy wrzeciono musi się konkretnie ustawić.
Tak napisałem.
Miałem na myśli sytuację w której Fanuc by wymieniał narzędzia gdy kompensacja narzędzia w jakiś sposób stwarzała by potencjalną kolizję, bzdurne by było takie rozwiązanie. Całe szczęście maszynowe nie mogą być w korekcji, co dla początkującego operatora wcale nie musi być oczywistością. My to wiemy, ale dla niektórych to magia.
lepi
Re: Po M00 gubi G43
#19
Post napisał: lepi » 11 lut 2021, 09:20
Butler pisze:
10 lut 2021, 16:56
No właśnie tak. Kolizja podczas wymiany to niby z czym? Bo odjazd do pozycji wymiany to jeszcze nie wymiana. Ale mniejsza o to.
W tokarce też g28 odwołuje korekcję? Czasem odjeżdżam aby usunąć wióry jak mam wredne aluminium. Na fanuku musiałbym jeszcze raz wczytać korekcję?
Butler
Re: Po M00 gubi G43
#20
Post napisał: Butler » 11 lut 2021, 09:30
To trzeba by było spytać kogoś z tokarką na Fanucu. Na frezarce jest jw.
Wróć do „Fanuc”
