Poprawienie błędu w rysunku technicznym
matmat
Post napisał: matmat » 10 lut 2021, 17:24
Witam, wykonałem taki oto rysunek wałka, w ramach zaliczenia na moim kierunku;
Niestety nie mam obecnie możliwości zweryfikowania poprawności mojego dzieła, a od samego wykładowcy wiem tylko tyle, że w zaznaczonym miejscu jest błąd, dlatego rysunek należy poprawić. Jako, że jestem w temacie nowy, nie jestem w stanie sam określić, co należy w tym miejscu zmienić, by rysunek był poprawny.
Prosiłbym więc o wskazanie błędu i sugestie osób dysponujących tutaj większym doświadczeniem w tej dziedzinie, niż ja :(
Obrazek :
rc666
Re: Poprawienie błędu w rysunku technicznym
Post napisał: rc666 » 10 lut 2021, 17:44
Ja nie wiedze bledu.
Jedynie przekroj to tak.
Steryd
Post napisał: Steryd » 10 lut 2021, 18:48
Chyba że jeszce byś chciał oznaczenie gwintu na rzucie głównym zobaczyć...
Albo żeby detal się zgadzalz rzutem...
Można?
Morzna!!!
Cięciwa
Post napisał: Cięciwa » 10 lut 2021, 20:00
Jaka jest średnica wcięcia "szczegół A"?
JacekBelof
Post napisał: JacekBelof » 10 lut 2021, 20:55
Ramka - brak zaznaczonego gwintu - linia cienka na średnicy rdzeniowej. Na przekroju A-A jakoś zaznaczyłeś.
Szczegół "A" brak średnicy podcięcia, dodatkowo w/g tablic gwintów to raczej M35x1,5
Ramka i szczegół "A" - rozbieżność - fazka... jest, czy nie ma?
Jak nie potraficie zapanować nad spamem, to p_i_e_r_d_o_l_ę ja was!
matmat
Post napisał: matmat » 10 lut 2021, 21:23
Wydaje mi się, że chodzi tu o oznaczenie gwintu. Uzupełnię i dam jeszcze później znać, czy to właśnie o niego chodziło.
CFA
Post napisał: CFA » 10 lut 2021, 21:45
matmat pisze: ↑
10 lut 2021, 21:23
Sprawdź jeszcze czy tak wygląda czoło koła zębatego stożkowego.
rc666
Post napisał: rc666 » 11 lut 2021, 13:18
Gdzie wy tam gwint widzicie?
Ja widze "N35" nie M35
matmat
Post napisał: matmat » 12 lut 2021, 17:53
rc666 pisze: ↑
11 lut 2021, 13:18
Tam jest napisane "M35", ale poprawiłem je na "M35x1,5"
Oprócz tego, wszystko wydaje się już być poprawne i gotowe do wysłania, chociaż nie mam jeszcze pewności czy w przekroju B-B dobrze odczytałem t1 i tolerancję do d-t1, czy też będę musiał poprawiać.
Cięciwa
Post napisał: Cięciwa » 12 lut 2021, 20:37
rc666 pisze: ↑
11 lut 2021, 13:18
Kiedyś w podstawówce uczyli zasad pisma technicznego. W zeszycie od zaj.prak.tech takowe obowiązywało wszystkich.
Wróć do „Rysunek techniczny”
