Czujnik długości narzędzia - opinie
Re: Czujnik długości narzędzia - opinie
Post napisał: tuxcnc » 09 lut 2021, 14:16
mineque pisze: ↑
09 lut 2021, 07:20
Jest sens tyle wydawać na czujnik.
Może inne propozycje?
To oczywiście zależy od potrzeb i oczekiwań.
Jeżeli na przykład wiercisz otwory i zależy Ci tylko żeby były na wylot ale nie kiereszować imadła/stołu, to Ci wystarczy dowolny czujnik indukcyjny z kawałkiem sprężystej blaszki.
Swój opisałem tutaj : z-probe-t108639.html
WZÓR
Post napisał: WZÓR » 09 lut 2021, 17:58
jasiu... pisze: ↑
09 lut 2021, 13:54
WZÓR pisze: ↑
09 lut 2021, 12:38
Jak ktoś kupuje Haas- a to przeważnie z sondami
Z sondą promienia narzędzia, to rzadko, a sondę długości, to oni trochę na siłę wciskają. Miałem na kilku maszynach, nie używałem na żadnej.
Innych na Haas nie widziałem .
.... , ta akurat mierzy jedno i drugie . :)
Mariusz.
mineque
Post napisał: mineque » 09 lut 2021, 18:06
Sondy od haasa raczej nie kupię a dokładność blaszki zależy od miejsca w którym naciśniemy frezem.
Rzekomo w tym od sponsora dokładność wynosi
"Powtarzalna dokładność pozycjonowania: 0,001 mm (prędkość pracy: 50-200 mm / min)"
Post napisał: tuxcnc » 09 lut 2021, 18:27
mineque pisze: ↑
09 lut 2021, 18:06
Nie.
Blaszka musi być tak wyprofilowana, żeby w momencie zadziałania czujnika była do niego równoległa.
Uzyskujemy wtedy pewne pole, na którym nacisk w dowolnym punkcie da identyczny efekt.
Oczywiście o mikronowej dokładności nie ma mowy, ale pojedyncze setki jak najbardziej.
Zresztą przy cenie czujnika rzędu 10 PLN to nie ma co teoretyzować, tylko trzeba spróbować.
Wróć do „Elektronika CNC”
