gorący silnik krokowy
Witam. CHciałem prosić Was o radę odnośnie silników krokowych. Zbudowałem cnc o polu roboczym 30x30, kupiłem silniki 3,4V 1,2A (gość mówił że mają moc 0,5Nm). Konstrukcje zrobiłem tak żeby miała jak najmniejsze oporu na śrubie. SIlniki zasilam napięciem 6V. Osie chodzą z prędkością 3mm/sec - ustawione w machu. Całkiem dobrze, ale moze być lepiej:). Czytałem że na silniki można dać dużo większe napięcie. WIęc tak zrobiłem. Dałem transformator 14V - moc 250W i podłączyłem silniki. Prędkość podniosłem do 7mm/sec i wszystko dział ślicznie. Ale po 5 minutach pracy silniki okropnie się grzeją. Zmniejszyłem napięcie do 10V, amperomierz wskazuje pobór prądu 1A na faze, zmierzyłem temperature obudów silników i wynosi ona 65 stopni. Wydaje mi sie to naprawde za dużo. Możecie jakoś rozjaśnić tą sprawe?? Do ile można zwiększyć napięcie i wogóle. Bo przejżałem całe forum w dziale silniki i nic o tym nie znalałem
65 stopni to zupelnie normalne, mogą być jeszcze cieplejsze , nawet do 100.
Producenci podają czsami dopuszczalą temp uzwojeń , jest to wartość ok 150 stopni
beowolf napisal
Napisz jakie stosujesz sterowanie a dowiesz się jake powinno być napięcie.
beowolf napisal
Napięcie może być większe 10- 12 razy od podanego na silniku , wszystko zależy od rodzaju sterowników.....do ile można zwiększyć napięcie ..........
napiecie podnoszone na sterowniku nie tyczy sie silnika. Inaczej mowiac jak twoj sterownik ma napisane ze wytrzyma 40 volt , to zblizone napiecie po prostu podajesz na sterownik .Oczywiscie tak by tego napiecia przykladowego czyli 40 volt nie przekroczyc. Reszta zalatwia za ciebie sterownik , sam tylko ustalasz prad jaki ma plynac na silnik. Prad odczytujesz z etykietki znamionowej silnika. Napiecie silnika nie interesuje Cie:)
Co do trafo , na 3 silniki , ktore podales jak bedzie 200 wat bedzie swiat i ludzie:)
no i oczywiscie silnik krokowy moze miec spokojnie 70 stopni i wiecej:) i nic mu nie bedzie .
Nauczycielem wszystkiego jest praktyka.
www.galerianastrojow.pl
dziękuje za tak licze odpowiedzi. Starownik: SSK-B01 - 2A, 40V,1/2 kroku. Ojciec elektryk mówił, że 70 stopni to bardzo dużo jak na silnik. Napięcie podaje 10V, na uzwojeniu mam 7,5V więc chyba jednak zwiększenie napięcia sterownika ma wpływ na zmianę napięcia silników. No nie wiem. Mówicie że spokojnie może pracować przy temperaturach 100 stopni??
