Frez do głębokich kieszeni w aluminium
maciek95k
Post napisał: maciek95k » 08 lut 2021, 21:53
Mam do zrobienia kilka kieszeni w aluminium o głębokości około 70mm. Szukam jakiegoś freza fi16 (lub coś zbliżonego) który sobie z tym ładnie poradzi. Ma ktoś coś godnego polecenia? Interesują mnie tylko frezy przeznaczone do aluminium. Posiadam długie frezy VHM Osawa z tym że przeznaczone do stali, więc jak mam kupować jakiegoś chińczyka to puszczę to tym co mam ;) Wrzeciono max 8000rpm bez chłodzenia przez wrzeciono.
Petroholic
Re: Frez do głębokich kieszeni w aluminium
Post napisał: Petroholic » 08 lut 2021, 23:03
Jaką strategię planujesz? Adaptive na pełnej głębokości czy chcesz robić warstwami?
Do adaptive będzie ciężko :( Kennametal Harvi3 np. ale to raczej drogie...
FTW
Post napisał: FTW » 08 lut 2021, 23:07
70mm przy fi16 to niecałe 5xD, więc nie najgorzej. Fajną strategią na takie rzeczy jest Plunge Milling.
Petroholic
Post napisał: Petroholic » 08 lut 2021, 23:09
Ale plunge monolitem? Raczej płytkowym bym pojechał, a potem tylko wykończył monolitem ewentualnie :)
W 5xD dużego wyboru nie ma, a i ceny niemałe :(
"Budżetowo" zrobił bym plunge lub warstwami składakiem i wykończył fi16-20 HSSCo tylko :)
maciek95k
Post napisał: maciek95k » 08 lut 2021, 23:15
Strategia taka, że adaptive i raczej warstwami bo detal jest 3D. Więc ważne żeby był długi, nie kleiło do niego i radził sobie w głębokiej kieszeni. Kieszeń będzie wielokrotnie większa od średnicy freza.
Dodane 2 minuty 28 sekundy:
Aa, detal nie ma żadnych istotnych tolerancji. Jest trochę do zebrania. Nie aż tak wiele żebym tego nie mógł zrobić innym frezem ale skoro jest jedna taka robota to będą następne więc fajnie mieć takie narzędzie :)
brandnew
Post napisał: brandnew » 25 lut 2021, 00:30
Nie mam dużego doświadczenia, ale na podstawie skromnego opisu kieszenie znalazłem w katalogu Sandvik kilka propozycji
frezów COROMILL PLURA SOLID CARBIDE END MILL FOR LARGE CHIP REMOVAL np.:
1) 2P123-1200-NG H10F - Średnica skrawania 12 mm, Długość funkcjonalna 125 mm, Maksymalna głębokość skrawania 17 mm
2) 2P123-1600-NG H10F - parametry odpowiednio: 17 mm, 125 mm, 23 mm
3) 2P123-2000-NG H10F - 20 mm, 150 mm, 26 mm
WZÓR
Post napisał: WZÓR » 25 lut 2021, 00:57
maciek95k pisze: ↑
08 lut 2021, 21:53
Te chinole są ok.
https://alle gro.pl/oferta/frez-weglikowy-fi-16mm-do-aluminium-3-p-weglik-alu-9542721136?utm_feed=aa34192d-eee2-4419-9a9a-de66b9dfae24&utm_source=google&utm_medium=cpc&utm_campaign=_DIO_pla_firma_przemys%C5%82&ev_adgr=Materia%C5%82y+i+akcesoria&gclid=EAIaIQobChMIuuHRz9uD7wIVQtTtCh3Pgw0_EAQYAyABEgIl6PD_BwE
Jak te frezy nie spełnią Twoich oczekiwań to polecam frezy HPC Garant-a.
Mariusz.
Dzidek12
Post napisał: Dzidek12 » 07 mar 2021, 01:43
brandnew pisze: ↑
25 lut 2021, 00:30
witam.
Skoro nie masz dużego doświadczenia to po co hejtujesz. Nie obraz sie ale Sandvik jest firmą której narzędzia sa za dobre na roboty o nie wiadomej możliwości obróbczej.
Koles napisał tylko że ma 8000 rpm a ty mu pokazujesz narzędzia do 17k rpm przy wolniejszych obrotach te narzedzia są niszczone.
Dodane 8 minuty 14 sekundy:
maciek95k pisze: ↑
08 lut 2021, 21:53
maciek kilka tz ile 3.... Jakie wymiary tych kieszeni 2m x 2m czy 20mmx20mm. Każdym frezem to wykonasz, problem pojawi się dopiero gdy te twoje kilka zamieni się w 100 stk i załóżmy że to będą takie wymiary 150x40x70deep i większe.
3-5 stk to ty wiecej czasu stracisz na czytanie tego posta jak zrobienie tej pracy byle jakim narzędziem.
maciek95k
Post napisał: maciek95k » 07 mar 2021, 19:28
Dzidek12 pisze:Skoro nie masz dużego doświadczenia to po co hejtujesz.
Chyba jestem niewidomy ale nie widzę tutaj żadnego hejtu :P spokojnie Panowie. Każda wypowiedź jest tutaj mile widziana.
Dzidek12 pisze:maciek kilka tz ile 3...
Tak. Na tyle mało, że mogę to zrobić byle frezem :P Wymiary kieszeni ok fi70 o głębokości 70mm. Tak jak pisałem, mam frezy którymi da się to zrobić pytanie czy warto w tej chwili "sobie radzić" tym co mam, jeśli na dłuższą metę i tak pewnie takie zlecenia będą się czasem trafiać. Więc narzędzie warto mieć. Stąd pytanie co kupić, nie koniecznie z najwyższej półki żeby orać na dwie zmiany ciągle ale też nie największy badziew który pójdzie gorzej niż te co mam frezy do stali ;)
Dzidek12
Post napisał: Dzidek12 » 08 mar 2021, 19:37
Tolerancje tam masz i czy zależy ci na powierzchni ? Jak nie to kup SECO fi25 na 3 plytki x 5D, symbol moge podac w razie potrzeby . Puścisz helix I zrobi ci ladny otwór. Płytki kupisz do alu i do stali i masz jedno narzędzie do wielu zastosowań a płytki nie powinni ci sie zniszczyć w alu.
Ta opcja bedzie działać jak bedziesz miał dobre chłodzenie chociaż ja to też robilem na starym badziewiu prawie jak manualna maszyna tylko sterowanie Heńka miało.
Dodane 8 minuty 30 sekundy:
https://www.secotools.com/article/p_02691799
Tak na szybko coś znalazłem. Ale to nie koniecznie musi być taka na olx znajdziesz za 200-400 pln
