Frez do głębokich kieszeni w aluminium
maciek95k
Re: Frez do głębokich kieszeni w aluminium
Post napisał: maciek95k » 08 mar 2021, 22:40
no właśnie nad takim czymś się zastanawiałem. Teraz będę sobie polował i jak będzie okazja to pewnie sobie sprawię. Byle na normalne płytki a nie że potem paczka po 900zł :D
Post napisał: WZÓR » 12 mar 2021, 07:27
maciek95k pisze:
08 mar 2021, 22:40
No i proszę , temat się wykoleił. :)
Z freza przeszliśmy na głowicę.
Ale jeśli już , to polecam tą :
https://www.imc-companies.com/taegutec/ ... 9&GFSTYP=M
.... , ale do średnicy ø 25.
Te większe są toporne w oprawce Weldon i tłuczą w trakcie obróbki .
Tak przynajmniej mam u siebie na Haas .
Płytki też na korzyść - jedna krawędź więcej.
https://www.imc-companies.com/taegutec/ ... pe=4&rel=I
p.s.
Mam taką na stanie .
Idzie jak burza.
maciek95k
Post napisał: maciek95k » 12 mar 2021, 09:58
Trochę to moja wina. Zamiast frez, powinienem był napisać „szukam narzędzia do..” :P jeszcze nic nie kupiłem, bo temat nie jest pilny ale przynajmniej wiem już, w czym warto przebierać :P polecasz też jakiegoś dostawcę takiej głowicy? :)
Post napisał: WZÓR » 12 mar 2021, 13:17
maciek95k pisze:
12 mar 2021, 09:58
. . :P polecasz też jakiegoś dostawcę takiej głowicy? :)
U źródła.
Zamawiasz i jest Twoja.
brandnew
Post napisał: brandnew » 13 mar 2021, 01:28
Cześć
Chciałem się odnieść do tego komentarza
Dzidek12 pisze:Skoro nie masz dużego doświadczenia to po co hejtujesz. Nie obraz sie ale Sandvik jest firmą której narzędzia sa za dobre na roboty o nie wiadomej możliwości obróbczej.
Koles napisał tylko że ma 8000 rpm a ty mu pokazujesz narzędzia do 17k rpm przy wolniejszych obrotach te narzedzia są niszczone.
Nie hejtuję, tylko przyłączyłem się do dyskusji. Chyba po to jest to forum?
Swoją drogą Dzidek12 nie napisał czym się kieruje dobierając narzędzia?
Może to akademicka dyskusja, ale jeśli uważa, że to co podają producenci ma się nijak do rzeczywistości, to może poda jakieś argumenty? Co to znaczy, że narzędzie jest za dobre?
Swoją propozycję oparłem na danych z kalkulatora Sandvik. Dla wstępnej obróbki kieszeni w aluminium o twardości 75 HB z chłodzeniem emulsją, rekomendowana prędkość skrawania wynosi około 340 m/min. Jak łatwo policzyć przekłada się to na prędkość obrotową wrzeciona od 6764 obr/min dla frezu fi16 do 9019 obr/min dla frezu fi12. Biorąc pod uwagę, że max. prędkość obrotowa maszyny wynosi 8000 obr/min, to frez fi12 będzie pracował z prędkością skrawania około 302 m/min, całkiem dobre.
Przy prędkości 17000 obr/min prędkość skrawania dla frezu fi12 wyniesie 641 m/min, a dla fi16 aż 855 m/min. Nic dziwnego, że frezy szybko się zniszczą.
Post napisał: WZÓR » 13 mar 2021, 06:27
brandnew pisze:
13 mar 2021, 01:28
Cześć
Twoje rozważania mają sens ale nie wziąłeś pod uwagę najważniejszej rzeczy.
Zrobienie kieszeni w aluminium o głębokości około 70mm może nie jest aż tak wielkim wyzwaniem , ale coś trzeba zrobić z urobkiem , czyli wiórami.
W praktyce zatrzymuje się proces , wyjeżdża frezem do góry i w różny sposób usuwa się te wióry z tworzonej kieszeni.
Zwykłe chłodzenie wiórów w całości nie wypłuczą.
Jest to upierdliwe , obróbka staje się chaotyczna , przy większej serii wręcz kłopotliwa.
W tym wypadku opcja użycia głowiczki jest kusząca pod warunkiem , że posiada się chłodzenie przez wrzeciono , które skutecznie usuwa wióry z pola pracy narzędzia.
.... , ale jakoś trzeba nimi robić (np.) na Haas :)
brandnew
#17
Post napisał: brandnew » 13 mar 2021, 11:59
Szczerze mówiąc urobku nie brałem pod uwagę, bo nie on był problemem, tym bardziej, że nie wiadomo czy kieszeń jest otwarta czy zamknięta.
Swoją drogą padło kilka propozycji i jestem ciekaw, którą maciek95k wybierze i jakie uzyska rezultaty.
