Inkrementacja
DR to raczej kierunek posuwu po okręgu czyli zgodnie DR- lub przeciwnie do ruchu DR+ wskazówek zegara. A wewnątrz i na zewnątrz konturu to RL i RR. Zawsze patrzysz w którą stronę odjeżdża od ciebie wrzeciono. Jeśli masz kontur z lewej to odsuwasz narzędzie o R w prawo czyli RR i analogicznie z RL.roni666 pisze:Linii prostych nie bede ci pisal bo pewnie umiesz.Nastepnie załozmy ze wymiar konczy sie na:
L X10 Y10 RL F500 po tym mozesz napisac tak:
CR X 15 Y15(DO JAKIEGO PUNKTU MA BYC PROMIEN) i wpisujesz promien np. R+5 i teraz
DR+ JESLI FREZ PORUSZA SIE OD ZEWNATRZ,a Dr-JESLI OD WEWNATRZ i na koniec wpisujesz RL F500.
Jesli nie znasz punktow koncowych promienia poprostu wpisujesz miedzy liniami :
RND R+5 F500.
Rowek taki możesz bez problemu wykonać narzędziem kształtowym - programujesz to podobnie jakbyś pisał frezowanie rowka z ręki (obróbka koła z zewnątrz) tylko "najprościej" odsuwasz narzędzie od konturu za pomocą DL i DR przy TOOL CALL i powoli zmniejszasz aż uzyskasz założony efekt. Możesz także używając freza kulistego (lub zwykłego) i uzupełniając R2 (bądź nie) w tabeli wykonać taki zaokrąglony rowek. Najpierw frezujesz po prawej stronie rowka na równi z wcześniejszą obróbka a potem IZ o np. 0,1 i zmniejszasz promień. Można to szybko zrobić za pomocą LBL i Q ale biegły w Q nie jestem i teraz nie mam pomysłu na ten program
W rozmiarze siła: Hartford Blockbuster PRO-3210 - 3000x2100x1070,42kW,35t
