Inkrementacja
mocart4
Post napisał: mocart4 » 23 cze 2008, 12:11
A w jaki sposób obliczyć od środka odległość PR przy freaowaniu np sześciokąta?
kaleena
Post napisał: kaleena » 23 cze 2008, 13:45
Trygonometria się kłania :!:
Primoza2007
Post napisał: Primoza2007 » 24 cze 2008, 23:12
11.4 (str 608) w 533 190-P2 :mrgreen:
W rozmiarze siła: Hartford Blockbuster PRO-3210 - 3000x2100x1070,42kW,35t
mocart4
Post napisał: mocart4 » 28 cze 2008, 13:36
A masz jaskiegoś linka pod ręką?
[ Dodano: 2008-06-28, 13:46 ]
To jesezcze jedno pytanie. Jakie wartości należy wpisać w tablicy narzędzi /symulator HH 530/aby otrzymać narzędzie, którym można byłoby wykonać takie zaokrąglenie?
sz-jacek
Post napisał: sz-jacek » 04 lip 2008, 12:33
może byście trochę poczytali podręcznik o programowaniu w Heidenhain
mocart4
Post napisał: mocart4 » 04 lip 2008, 13:08
A masz taki :?: :mrgreen:
jerz
#17
Post napisał: jerz » 05 lip 2008, 06:33
Podręcznik jest zawsze dołączony do sterownika. Prywatnie można sobie go ściągnąć ze strony producenta.
www.heidenhain.de dokumentationsportal
mocart4
Post napisał: mocart4 » 05 lip 2008, 09:32
Ale ja się dopiero uczę; na symulatorze. Czy jakaś kompetętna osoba mogłaby mi udzielić odpowiedzi na moje pytanie? czy można na symulatorze tak zdefinować narzędzie aby możńa było uzyskać promień i wykoną zaokrąglenie jak na rysunku?
roni666
#19
Post napisał: roni666 » 05 lip 2008, 10:08
Linii prostych nie bede ci pisal bo pewnie umiesz.Nastepnie załozmy ze wymiar konczy sie na:
L X10 Y10 RL F500 po tym mozesz napisac tak:
CR X 15 Y15(DO JAKIEGO PUNKTU MA BYC PROMIEN) i wpisujesz promien np. R+5 i teraz
DR+ JESLI FREZ PORUSZA SIE OD ZEWNATRZ,a Dr-JESLI OD WEWNATRZ i na koniec wpisujesz RL F500.
Jesli nie znasz punktow koncowych promienia poprostu wpisujesz miedzy liniami :
RND R+5 F500.
mocart4
Post napisał: mocart4 » 05 lip 2008, 10:30
Chyba źle sformuowałem pytanie. Ten rysunek to jest poprzeczny przekrój rowka. Wykonałem najpierw rowek /na powierzchni górnej detalu, zwykly, prostokątny/, a następnie chciałbym zaokrąglić jędną krawędź /może byc fazka/. Czy można w symulatorze wykonać coś takiego? Na maszynie wymieniam narzędzie, zakładam frez np kątowy czy kształtowy i obrabiam jedną krawędź rowka, a w symulatorze?
Czy można zdefinować jakieś własne narzędzie, /symulator/aby można wykonać rowek kształtowy?
Wróć do „Heidenhain”
