Frezowanie promienia na stole obrotowym w imadle
Dyskusje dotyczące frezowania i frezarek konwencjonalnych.
Rosine
Re: Frezowanie promienia na stole obrotowym w imadle
Post napisał: Rosine » 06 lut 2021, 19:03
Przeto pisze: ↑
06 lut 2021, 08:25
Rosine pisze:wycentrować
Jak to wycentrować? Stół obrotowy masz na frezarce czy mówisz o podstawie imadła?
Wrzuć jakiś szkic tego co chcesz zrobić
Nie, no, stół obrotowy jest juz na stole frezarki . Stoi wyosiowany z osią wrzeciona. I teraz mam takie małe imadełko maszynowe 185x 170 mm
i teraz ja rozumiem że muszę oś bryły imadła wyosiować z osią zamontowanego stołu obrotowego bo inaczej nici z tego. Promien muszę wykonać na płaskowniku o grubości 12 mm o wymiarach długi 140 mmm szeroki 68 mm. Promien ma byc na boku krótszym o R 34. Mam to w głowie ale może ktoś mi sprzeda sposób na osiowanie imadła ze stołem obrotowym, bo potem to ja sobie wyjadę narzedziem z osi stołu zrobię oś płaskownika o R 34 i objadę naddatek po paleniu
Dodane 3 minuty 1 sekunda:
WZÓR pisze: ↑
06 lut 2021, 08:59
CFA pisze: ↑
05 lut 2021, 21:11
T
Ustawienie detalu sprawdzałem wodząc nad nią igłę przyklejoną plasteliną do freza obracając korbką stołu w prawo / lewo.
Mariusz.
Igła. No proszę. Niezły pomysł
Dodane 2 minuty 16 sekundy:
Petroholic pisze: ↑
06 lut 2021, 09:07
Jak chcesz przesunac teoretyczny punkt srodka promienia z osi obrotu stolu majac tylko jedna os obrotowa? Takiej matematyki to jeszcze nie wymyslili :)
No właśnie . Dlatego oś stołu należy w pierwszej kolejność zgrać z osią bryły imadła. Reszta to juz po tym pikuś
Petroholic
Post napisał: Petroholic » 06 lut 2021, 19:08
W tym wypadku to będzie dość łatwe bo musisz tylko 1 punkt wyznaczyć... Pozycja imadła i reszty materiału poza tym punktem jest nieważna... Zaraz ci to wyrysuje w profesjonalnym CADzie MS Paint :)
IMPULS3
Post napisał: IMPULS3 » 06 lut 2021, 19:18
Rosine pisze:Czy ktoś może mi łopatologicznie wytłumaczyć jak wycentrować małe imadło na stole obrotowym
To zależy jakie masz imadło. Czy takie pospolite z jedna ruchoma szczeką czy z dwiema ruchomymi szczękami. Jeśli z dwiema to się da i to dosć prosto, a jeśli z jedną to jest to niemożliwe bo przy każdym innym rozkreceniu imadła zmieni się oś zamocowanego materiału.
Więc dla każdego frezowanego innego detalu musisz "centrować" imadło od nowa.
Ale dla Twojego przypadku to najprosciej zatoczyć sobie walec o średnicy odpowiadajacej szerokości płaskownika i taki walec zamocować w imadle np. idealnie pośrodku szczęk i na czujnik centrujesz imadło na stole. Póżniej zamiast walca mocujesz płaskownik i przesuwasz stół o promień jaki Ci potrzeba i gotowe.
Choć ja wolałbym frezować płaskownik zamocowany bezpośrednio na stole łapami bo tak prościej i szybciej bo do ustawienia płaskownika na stole możesz się posiłkować krawędziami stołu obrotowego więc centrowanie zrobisz suwmiarką bez problemu. :)
Petroholic
Post napisał: Petroholic » 06 lut 2021, 19:24
Na szybko:
Detale : płaskownik, imadło z zamocowaniem, stół obrotowy fi500...
Złożenie : krzyżyk to oś stołu pokrywająca się z osią promienia na detalu, na niebiesko wrzeciono przesunięte w X+44. względem punktu 0.0 z założonym frezem fi20 :)
Na detalach punktujesz oś i ustawiasz w 0.0 jak założysz punktak do wrzeciona :)
PS Nie śmiać się kurnia starałem się :D Nawet skala zachowana 1pix=1mm :D
WZÓR
Post napisał: WZÓR » 06 lut 2021, 19:57
Petroholic pisze: ↑
06 lut 2021, 19:24
Albo z drugiej strony zrobić opór i po sprawie.
Mariusz.
kuba1im
Post napisał: kuba1im » 06 lut 2021, 20:13
Petroholic pisze: ↑
06 lut 2021, 19:24
Wszystko jest czytelne, zrozumiałe i zrobione w najbardziej inżynierskim programie wszechczasów (ms paint) więc nie widzę powodu do śmiechu ;)
Petroholic
#17
Post napisał: Petroholic » 06 lut 2021, 20:41
kuba1im pisze:najbardziej inżynierskim programie wszechczasów (ms paint)
Śmiem zaryzykować stwierdzenie, że gdyby ktoś policzył wszystkie "projekty" jakie powstały w MS Paint (Paintbrush) od momentu jego powstania w 1985 roku do dziś (niewykonalne ale załóżmy teoretycznie) to wszystkie Iventory, MathCADy, Solidy i spółka mogły by się schować pod stół :D
Rosine
#18
Post napisał: Rosine » 09 lut 2021, 21:00
IMPULS3 pisze: ↑
06 lut 2021, 19:18
Z jedną ruchomą szczęką.....
Dodane 2 minuty 5 sekundy:
Petroholic pisze: ↑
06 lut 2021, 19:24
Na szybko:
Swietnie!@!!!! O to mi chodziło. Teraz jarzę w 100%!!! Dziekuję Ci bardzo Petroholic!!!! Wam wszytskim też za pomoc!!! Cześc!!!
Dodane 1 minuta 57 sekundy:
Petroholic pisze: ↑
06 lut 2021, 19:24
Na szybko:
