Tokarka konwencjonalna, konik nad osią wrzeciona
Re: Tokarka konwencjonalna, konik nad osią wrzeciona
Post napisał: tuxcnc » 06 lut 2021, 16:03
Bearing pisze: ↑
06 lut 2021, 14:45
Nie wiem co poradzić :)
Te twoje pomiary są nic nie warte.
Można mieć wątpliwości co do rzetelności i dokładności użytych narzędzi pomiarowych, metodyka pomiaru też kuleje ...
Tutaj masz sposób w 100% pewny i dokładny ustawianie-offsetu-i-wysokosci-noza-mik ... ml#p725933
(Przeczytaj też cały wątek żeby zrozumieć o co chodzi).
maszynista1
Post napisał: maszynista1 » 06 lut 2021, 16:38
Jedna z metod pomiaru osiowości konika.
Bearing
Posty w temacie: 10
Post napisał: Bearing » 06 lut 2021, 20:53
Kiedys to wlasnie ogladalem ale juz zapomnialem, spróbuję tak w poniedziałek jeszcze tego typu pomiar dokonać i zdam relacje
Bearing
Posty w temacie: 10
Post napisał: Bearing » 08 lut 2021, 14:52
Wyniki:Obrazek
Średnica pinoli i dotoczonego wałka co do setki taka sama, wychodzi że jednak jest dobrze, zatem nie wiem co w poprzednim pomiarze bylo nie tak :)
maszynista1
Post napisał: maszynista1 » 08 lut 2021, 15:23
Zrób jeszcze taki test jak na filmie, ale użyj kła stałego. Może być tak że stożek pinoli nie jest wyszlifowany centrycznie i przez to takie cuda.
Bearing
Posty w temacie: 10
Post napisał: Bearing » 08 lut 2021, 16:24
Blaszka w pionie wyglada praktycznie idealnie :)
Natomiast w poziomie minimalnie krzywo ale tutaj mam regulację więc nie ma problemu :)
lukasz.radomski
#17
Post napisał: lukasz.radomski » 08 lut 2021, 16:42
czyli jednak statyw z czujnikiem obwisa
Znaki
#18
Post napisał: Znaki » 08 lut 2021, 17:18
Obejrzyj sobie te dwa filmy to wszystko zrobi się jasne :)
Chętnie pomogę z mini lathe i toczeniem, modelami 3d w f360, odlewaniem epoxygranitu, frezowaniem CNC w podstawowym zakresie, skrobaniem, programowaniem i podłączaniem falowników liteon :)
Bearing
Posty w temacie: 10
#19
Post napisał: Bearing » 08 lut 2021, 19:20
O jezu rzeczywiście takie zjawisko występuje, i to tak płynnie ze uznalem ze to faktyczne wskazania. Takie niby proste rzeczy a człowiek się wykłada, dzięki wszystkim za pomoc :)
Petroholic
#20
Post napisał: Petroholic » 08 lut 2021, 19:29
W ramach pokuty wymierz sobie 5 batów :D
