plazma 6000x2000
Kosior92
plazma 6000x2000
Post napisał: Kosior92 » 06 lut 2021, 12:20
witam zaczynam budowę plazmy moje pierwsze :) proszę o porady
mam wykonany własnej roboty projekt który jest co raz modyfikowany
wymiary 6000x2000 + os y wysunięta w przyszłości pod ciecie profili na obrotnicy
wszystko wykonane ze stali
będzie się poruszało na walkach podpartych
x sa20
y sa16
albo wszystko na hgw15
na walkach podpartych i na prowadnicy hgw po 2 wózki na każdą prowadnice
waga bramy około 170 kg
silniki do napędu
x
nema 42
18Nm z przełożeniem
t10/15/f2 d 45.9
na t10/32/f2 d 100
i na koło zębate m2 12 d 24
napęd przeniesiony wałkiem na 2 stronę
y
waga okolo 30kg
nema 32
4.5Nm na m1 z50 d50 os silnika 12mm i to najmniejsza zębatka jaka znalazłem na ta os
albo
nema 24 3Nm na m1 z12 d12
z
nema 24 3Nn na śrubie trapezowej 16 i skoku 4mm
zasilanie oczywiście do silników dobrane sterowniki sof start oraz moduł zasilania
transformator toroidalny 720va 2x30v
kable do silników 4x1.5 ekranowane
czujniki po jednym czujniku indukcyjnym na każdej osi
do sterowanie myplasm z thc
ProfesjonalnyAmator
Re: plazma 6000x2000
Post napisał: ProfesjonalnyAmator » 06 lut 2021, 19:14
Jak mam doradzić to zrezygnuj z wałków podpartych i kup droższe prowadnice liniowe bo sam mam wałki podparte 20 i nie jestem do końca z nich zadowolony , 6000 mm to bardzo ambitne nie będzie łatwo tego ustawić w prostoliniowości ale życzę powodzenia ;)
Kosior92
Post napisał: Kosior92 » 08 lut 2021, 06:21
większość ramy ma być wykonana z profili 100x100x4mm
os x 170kg
jak wyliczyłem silnik 18Nm będzie działał z silą 325kg na listwę zębata
os y 30kg
silnik 4.5Nm nema 34 działa by z silą 18kg tu się obawiam ze może być złamało
a silnik 4Nm nema 24 działa by z silą 67kg ciężko z dostępnością tego silnika
os z
silnik 3Nm na śrubie trapezowe max udźwig 149kg
jak możecie sprawdźcie moje obliczenia i na y które rozwiązanie lepiej wybrać
a i ze to plazma zastanawiam się nad sciąganiem wszystkiego z chin (oprócz stali na konstrukcje)
duchu2002
Post napisał: duchu2002 » 06 kwie 2021, 21:19
ProfesjonalnyAmator pisze: ↑
06 lut 2021, 19:14
CZemu nie jesteś zadowolony z wałków podpartych??
ProfesjonalnyAmator
Post napisał: ProfesjonalnyAmator » 10 kwie 2021, 20:18
Bo miałem okazje przetestować wałki liniowe i prowadnice liniowe pod obciążeniem i prowadnice powodują dużo mniejsze drgania a co za tym idzie dużo lepszą jakość cięcia .
Kosior92
Post napisał: Kosior92 » 20 lip 2021, 23:10
witam panowie długo mnie nie było ale mieszkam za granica i na wakacje tylko jestem w polsce akurat teraz wakacyjki to mogę poskładać :D :D i napotkałem problem z silnikiem a bardziej sterownikiem kreci się tylko w jedna stronę
sterownik myplasm cnc sterownik silnika yako tech ykd2822m silnik yako tech yk1100hb150-06a kable jak widzę są podpięte poprawie na krótko narzazie na biurku użyłem do sygnału 2 par z skrętki ethernet powinny być dobre do tego z myplasm wychodzi napięcie pu +/- 1.4v a z dir 4.3v niedługo dołączę fotki z prac :shock: :D
dodaje załącznik z katalogiem do silników i sterowników yako
https://smallpdf.com/pl/result#r=11a358 ... e-document
[img][/img] [img][/img] [img][/img] [img][/img]
gozdd
Post napisał: gozdd » 21 lip 2021, 07:32
Miernik w rękę, przyłóż sondy do wyjścia DIR, naciśnij przycisk do jazdy w jedną stroną i sprawdź napięcie. Później w drugą stronę.
W jedną powinno być bliskie 0, w drugą 5V.
Jeśli tak jest, to stawiam, że sterownik silnika jest w trybie CW/CCW, zamiast STEP/DIR. Przetłumacz co znaczą switche 14-16, bo ze zdjęcia trochę ciężko.
Kosior92
Post napisał: Kosior92 » 22 lip 2021, 23:11
mierzyłem na pul bylo 1.4 a na dir 4.3 i punkty lutowane przeze mnie czy jest dobre przejście i nie nie pomagało do czasu..... wieczorem dalej kręciło w jedna stronę, ale rano zaczęło normalnie w dwóch kierunkach a nic nie zmieniłem jedynie laptopa innego podpiłem ale z tym samym dyskiem poprzedni laptop chyba się skończył i za nic nie wiem co było ale działa
