Cześć
Zastanawiam się nad zakupem małej frezarki CNC 3018 - czytaj chińczyka - i miałbym kilka pytań i prośbę o pomoc w wyjaśnieniu kilku spraw
Sama frezarka ma służyć do nauki (pierwsze CNC) i drobnych prac przy frezowaniu twardego drewna, tworzyw na bazie żywic oraz grawerowania laserem drewna, tworzyw i wyrobów z skóry. Pytanie czy poradzi sobie z frezowaniem powierzchni wypukłych i zaokrąglonych (np matryce do tłoczenia wzorów w skórze).
I teraz pytanie czy w budżecie do 1000 zł jestem wstanie kupić takie urządzenie a najważniejsze czy sobie poradzi z pracą w tych materiałach. Pewnie będzie pracowało 1-2 razy w tygodniu. Jakie oprogramowanie dołożyć do tego, żeby względnie komfortowo móc pracować z nią a nie kosztowałoby więcej niż sama frezarka .
Pytanie też co wybrać ponieważ jak patrzę na Ali to jest tego trochę w różnych konfiguracjach, a może polecicie jakiś sprawdzony sklep na Ali ??? A może inne źródło niż Ali ?
Będę wdzięczny za pomoc w wyborze oraz informację.
Mała frezarka w domu do 1000 zł
Jaki chińczyk do drewna i tworzywa + laser
Re: Mała frezarka w domu do 1000 zł
Grawerowanie na powierzchniach wypukłych, to kwestia oprogramowania oraz czujnika. Jedynym ograniczeniem tej frezarki może być mały zakres osi Z (ok 40 mm).
Frezarka ma sterowanie GRBL, które jest darmowe, podobnie jak sendery. Mają one możliwość próbkowania powierzchni i grawerują wtedy nawet na krzywiznach. Potrzebny jest jedynie sonda montowana we wrzecionie.
Kupuj z wysyłką UE. Po pierwsze szybciej, po drugie unikniesz cła. Ja kupowałem tu https://pl.aliexpress.com/item/4000245436483.html
Wersja z laserem 2,5W
Tnie karton, sklejkę do głębokości 2 mm.
Można coś więcej co do sondy ?? Jaka kupić ??
Sondę, która wejdzie do wrzeciona. Tam jest oprawka ER11, która ma max 8 mm. Oczywiście trzeba też dokupić zacisk.
Sonda nie może też być za długa, bo nie ma tam miejsca. I to zapewne jest największy problem.
https://youtu.be/P4hK61hstYA
Gdyby powierzchnia była metalowa, to łatwo zrobić sondę samemu, jak na tym filmie
https://youtu.be/ApBfHW7AhsM
A tu mechaniczna samoróbka
https://youtu.be/Wcd_2kM8lJ0
Znam osobiście kilka osób które takie maszyny kupiły i używają w sposób amatorski i są zadowoleni. Ale w ich przypadku dokładność ma drugoplanowe znaczenia. Niestety to urządzenie zbudowane jest z takich materiałów i w taki sposób, że dokładność jest raczej losowa.
Czy ona poradzi sobie z frezowaniem powierzchni wypukłych. Prawdopodobnie tak ponieważ prawdopodobnie będzie wyposażona w sterownik 3d. Jaki Ty chcesz kupić tego nie wiadomo.
I polecam Ci abyś sprawdził nie kupił ale tylko sprawdził ceny części składowych takiej maszyny i porównał z tą maszyną. I teraz pomyśl skąd są te różnice.
Oczywiście ja cały czas mam na myśli frezowanie a nie wycinanie laserem. O cieciu czy grawerowaniu laserem nawet nie wspominam.
robert
I tu już powinna się zapalić "czerwona lampka". A samochód chiński tez byś kupił?
Jak najbardziej, tak.
A to już nie koniecznie.
Ja osobiście nie spotkałem maszyny za tysiąc złotych która by sobie poradziła w sposób zadowalający pracą w takich materiałach. I żeby nie było, że Ci odradzam zakup tego urządzenia to napiszę - plik obróbkowy musi być bardzo nazwijmy to delikatny. A co za tym idzie bardzo ale to bardzo wydłuży się czas obróbki oraz wiele uszkodzeń narzędzi skrawających.
Mówiąc krótko trzeba mieć program sterujący obrabiarką - ale to chyba dostaniesz przy zakupie. I oczywiście musisz mieć oprogramowanie CAD/CAM do tworzenia własnych brył oraz rodzaju obróbki. Niestety takie oprogramowanie jest bardzo drogie i prawdopodobnie będzie droższe od samej maszyny. Ale na początek możesz skorzystać z tzw. darmowców i tego musisz poszukać tu na forum albo ogólnie w sieci.
Jeżeli chcesz kupić sensowną obrabiarkę i na niej zarabiać to przestań patrzeć na ali.
robert
Cóż, frezarka CNC za 600 PLN to na pewno lepsze hobby niż np. pojechać w góry i połamać sobie nogi ...
Niestety, maszyna ma poważne wady, część da się usunąć małym kosztem i niewielkim nakładem pracy, część jest nieusuwalna za rozsądne pieniądze.
Ogólnie to każda frezarka CNC która ma elementy konstrukcyjne z plastiku będzie się gięła, a tutaj cały korpus osi Z jest z nylonu.
Do tego prowadnice i nakrętki pociągowe rodem z drukarki 3d dopełniają obrazu nieszczęścia.
Ale za te pieniądze warto, bo dużo się nauczysz.
Odradzam stanowczo inne chińskie maszynki poniżej 5000 PLN na Aliexpress, bo będą niewiele lepsze.
O ile kilka stówek można odżałować, to wywalenie w błoto kilku tysięcy nawet bogatego boli.
Zasugerowałem się poprzednim zdaniem o grawerowaniu i myślałem, że też chodzi o grawerowanie na wypukłych powierzchniach. Jeśli chcesz wyfrezować taką powierzchnię, to oczywiście nie potrzebujesz sondy 3D. Musisz tylko użyć frezów kulowych lub balnose i uzbroić się w cierpliwość. Powierzchnię i tak trzeba będzie potem wypolerować.
