Pierwsza maszynka 500x400x130
getbeterr
Posty w temacie: 9
Post napisał: getbeterr » 03 lut 2021, 01:37
Witam. Po dwoch miesiacach dlubania, udalo mi sie prawie zlozyc moja pierwsza jak to ujela moja 5 letnia corka "wielka maszyne". Konstrukcja (prawie) zbudowana z blach alu 20mm jedynie dolna podstawa szyn jest 12mm i profili bosh 45x45, 90x45 i Item 40x80 w wersjach ciezkich, sruby 12x4 chinczyki, prowadnice i wozki rexrotha, sterowanie na machu i chinskiej plytce usb + tb6600 ktore beda wymienione na cos innego z chyba wiadomych powodow, silniki 3Nm 3,5A. Ukonczona jest w mysle w 80%. Wszystko na bramie bardzo ciasno. Na montaz czekaja oslony harmonijkowe, stol jest narazie taki prowizoryczny z tego co bylo pod reka 10mm 220x300 i wrzeciono chinczyk 500 kupione nowe z zasilaniem za 2 stowy po okazji no ale koszty troszke za wysokie bym mogl pozwolic sobie na wszystko naraz. Docelowo jakis chinol 1,5kw i stol od xproject tylko nie wiem czy 30 czy 40mm. Pozostalo popracowac nad krancowkami i tym co mi tutaj podpowiecie. Ogolnie estetyka maszyny tez narazie troche lezy chociaz nad nia tez mam zamiar jeszcze popracowac. No ale to co jest udalo sie uruchomic co sprawilo wielka frajde dla starego konia jak ja.
Zdjecia robione spontanicznie, z budowy tylko takie mam. Bede dorzucal to co uda mi sie skonczyc.
Na filmiku material zle zamocowany dlatego brzeczalo strasznie no i parametry zle bo odpalilem gotowy program testowy aby tylko sprawdzic czy sie ruszy, zbierane 0,25mm. Byla przywieszka bo obudowa nakretki osi Y o plyte ocierala, ale w tym momencie juz to poprawilem i ma 1,1 mm przeswitu
https://youtu.be/AZ3nrZTHsik
Moja kobieta nie podziela mojego entuzjazmu to i pochwalic nie ma kto chyba ze ewentualnie opieprzyc ze polowe kawalerki maszyna zagraca. Troszke sie narobilem przy niej wiec moze oprocz uwag co zrobilem nie tak lub na jakie poprawki nie jest jeszcze za pozno (za ktore bede wdzieczny) znajdzie sie chociaz tutaj jakies slowko otuchy heh
bubels
Re: Pierwsza maszynka 500x400x130
Post napisał: bubels » 03 lut 2021, 12:21
Super że się realizujesz. Też kiedyś miałem warsztat w aneksie kuchennym kawalerki.
Maszynka nie w moim typie ale schludna, estetyczna i działa.
Apeluje o wpisywanie lokalizacji w profil! Czasem okazuje się że mieszkamy po sąsiedzku. Jako pasjonaci, hobbyści możemy sobie pomóc nie tylko anonimowo przez forum....
Znaki
Post napisał: Znaki » 03 lut 2021, 13:27
Fajnie wygląda ta maszyna :)
Myślałeś może o jakiejś obudowie do niej? Może dałoby się coś zrobić zanim żona zauważy wiórki w łóżku :)
Chętnie pomogę z mini lathe i toczeniem, modelami 3d w f360, odlewaniem epoxygranitu, frezowaniem CNC w podstawowym zakresie, skrobaniem, programowaniem i podłączaniem falowników liteon :)
getbeterr
Posty w temacie: 9
Post napisał: getbeterr » 03 lut 2021, 14:17
Mysle ze wiorki najpierw poczuje a pozniej dopiero zauwazy :) Docelowo maszyna wjedzie prawdopodobnie do garazu ale jeszcze nie wiadomo czy bedzie ten garaz. W planach jest dorobienie odciagu wiora i moze obudowy z pleksy jakies tez beda ale jak na teraz maja niski priorytet.
Znaki
Post napisał: Znaki » 03 lut 2021, 14:50
W sumie racja, najpierw może poczuć :P
Jaki planujesz sposób mocowania detali? Może jakieś imadełko? Tak jak mówiłeś te zaciski delikatnie trzymają, na filmiku widać jak się płyta przesuwa
Robiłeś coś więcej na ten maszynie? Jesteś z niej na razie zadowolony? Słyszę na nagraniu,że komuś się bardzo spodobała :)
WP Kamil
Post napisał: WP Kamil » 03 lut 2021, 14:56
Czy tylko ja mam takie zboczenie że uważam że prowadnice powinny być dociśnięte do bocznych baz?
Petroholic
Post napisał: Petroholic » 03 lut 2021, 15:53
Przy tej "sztywności" maszyny nie ma to znaczenia :) Całkiem schludna tylko przymocuj ten materiał jakoś lepiej bo rzęzi niesamowicie :)
getbeterr
Posty w temacie: 9
Post napisał: getbeterr » 03 lut 2021, 17:20
Material na filmie sie nie przesuwal to bylo zludzenie optyczne. Mam tych szpanerkow wiecej tylko nie dorobilem jeszcze podkladek pod nie. Docelowo bedzie stol teowy, do tego mam kupiona pompe beckera i juz gotowy maly prozniak 220x280. Do tego dorobie jeszcze kilka malych padow 50x50 i bede testowal wtedy stabilnosci mocowania. Imadlo moze byc troche problematyczne bo maly ruch mam w osi Z.
Tutal prozniak bez mocowania jak narazie.
Pompa Becker sucha DTE8
getbeterr
Posty w temacie: 9
Post napisał: getbeterr » 19 lut 2021, 16:36
Chwilowo projekt stanal w miejscu ze wzgledu na brak stolu docelowego. Jedyne co dolozylem to oslony harmonijkowe z prowadzeniami ale bez stolu nie moge dokonczyc montazu...
bartekn86
Post napisał: bartekn86 » 07 mar 2021, 18:39
Super patent, koncepcja lepsza jak u mnie ruchomy stół, a nie brama !!
