TUJ-50 - usterka wałka posuwu suportu...
ghul666
Stały bywalec (min. 70)
Post napisał: ghul666 » 02 lut 2021, 16:45
Witam...
Kończymy remont tokarki TUJ-50, jednym z ostatnich problemów jakie zostały do usunięcia jest usterka wałka posuwu suportu. Po włączeniu tokarki wałek stoi - nie obraca się, a przyczyną tego jest zapewne problem ze sprzęgłem ciernym.
Zdemontowaliśmy wałek i dobraliśmy się do sprzęgła... - Przeanalizowaliśmy też dostępne nam wersje DTR-ek do podobnych maszyn tj. do TUJ-50 i TUJ-48 i niestety nic z nich faktycznie nie wynika... Z analizy rysunków wynika tylko że DTR-ka nie przewidywała w tym sprzęgle żadnych dodatkowych okładzin ciernych, z rysunku wynika że tarły o siebie dwie powierzchnie metalowe.
TUJ-48
TUJ-50
Pytanie do posiadaczy takich tokarek..., czy w ich sprzęgłach były jakieś okadzony albo w jakiś specyficzny sposób obrobiona powierzchnia np. zwiększona chropowatość, molet itd. W naszym sprzęgle element że stożkiem posiada nacięcia na zewnętrznej części stożka a drugi element - nazwijmy go koszyczkiem, jest gładki.
Co powodowała że sprzęgło działało - czy sam stożek jest samohamowny jak stożek morsa... W innych typach starych tokarek nie ma takich sprzęgieł mechanicznych są albo na sztywno albo elektrosprzęgła.
Przyda się każda informacja albo fotka budowy takiego sprzęgła. Aha, czy można gdzieś kupić nowe elementy czy tylko używki z odzysku...
Petroholic
Re: TUJ-50 - usterka wałka posuwu suportu...
Post napisał: Petroholic » 02 lut 2021, 16:55
Wygląda na to, że stożek jest samohamowny... Widać jeszcze w DTR jebutną sprężynę, żeby dobrze docisnąć :) Ale że kuhwy nie zabezpieczyły tego tym takim tym to masakra :D
IMPULS3
Post napisał: IMPULS3 » 02 lut 2021, 17:08
ghul666 pisze: W naszym sprzęgle element że stożkiem posiada nacięcia na zewnętrznej części stożka a drugi element - nazwijmy go koszyczkiem, jest gładki.
Jest dokladnie tak jak piszesz. Sprężyna dociska te powierzchnie do siebie i to wszystko. Nic więcej tam nie potrzeba bo nie przenoszona jest tam jakaś duża siła a ma ono ustąpić przy zbyt dużym przeciażeniu. To wszystko.
Petroholic
Post napisał: Petroholic » 02 lut 2021, 17:24
Raz spotkałem się z przypadkiem, gdzie koszyk był wyklejony cienką okładziną w stylu okładziny szczęk hamulcowych lub tarczy sprzęgła ale to nie był "sposób fabryczny" tylko pewnie za łatwo rozłączało i zamiast utwardzić docisk sprężyny zwiększyli tarcie... Choć wyglądało to całkiem ładnie zrobione bo wyklejki były tylko na powierzchniach styku i ładnie obrobione w tych rowkach pomiędzy :) Nie wiem tylko jak zachowało by się takie rozwiązanie w przypadku zastosowania zderzaka na łożu... Całometalowe zadziała :)
IMPULS3
Post napisał: IMPULS3 » 02 lut 2021, 17:39
Petroholic pisze:i zamiast utwardzić docisk sprężyny zwiększyli tarcie...
Ważne że cel osiagnięty. :)
Petroholic
Post napisał: Petroholic » 02 lut 2021, 19:33
IMPULS3 pisze:Ważne że cel osiagnięty.
Petroholic pisze:Nie wiem tylko jak zachowało by się takie rozwiązanie w przypadku zastosowania zderzaka na łożu...
Niekoniecznie w słuszny sposób :( Przy zastosowaniu zderzaka mogło by się okazać, że trzyma za mocno i coś innego by się ukręciło :(
IMPULS3
Post napisał: IMPULS3 » 02 lut 2021, 20:58
Petroholic pisze:że trzyma za mocno i coś innego by się ukręciło
Ale już by wiedział na następny raz. Czasem sie trzeba sparzyć bo inaczej jakoś nie trafi. :P
ghul666
Post napisał: ghul666 » 02 lut 2021, 22:09
Panowie wszystkim dziękuję za informacje... :)
Wygląda że naprawa będzie prostsza niż myśleliśmy... Zaczęliśmy już dorabiać dwa komplety części „zamiennych”, w jednym element miał dodatkowo zwiększoną chropowatość/molet/ a na drugim miały pójść właśnie okładziny cierne... Tak że zaoszczędziliśmy kombinowania..., dzięki...
Ps. Nagranie z rozbiórki TUJ-a to że tak powiem materiał wewnętrzny..., może trzeba by wyłączyć podkład dźwiękowy albo dać muzyczkę... :) :P :P
Steryd
Post napisał: Steryd » 02 lut 2021, 22:29
Rozbieralem to z pół roku temu jak jeszcze u nas stała. Zobacz drugi koniec wałka (przy prawej nodze). Tam musi coś trzymac, żeby wałek się nie przesuwał swobodnie w podporze. Może gdzieś jakaś wgniotka od mlotka, albo doszło do ścianki. Jak nie ma tam zadnych oporów, to nie trzeba nic kombinować ze sprężyną, byle jak dokręcona będzie spokojnie ciągnąć.
Można?
Morzna!!!
IMPULS3
Post napisał: IMPULS3 » 02 lut 2021, 22:50
Steryd pisze:Tam musi coś trzymac, żeby wałek się nie przesuwał swobodnie w podporze.
Ale on tam przesuwa się swobodnie. Całość jego trzymania jest własnie tu gdzie ma stożek bo stożek jest kołkowany do tego wałka.
