Przyciski zamiast potencjometru do sterowania falownikiem
Dyskusje dotyczące silników elektrycznych i falowników.
CNCnoobek
Post napisał: CNCnoobek » 31 sty 2021, 19:32
Chciałbym się zapytać czy jest możliwość sterownia częstotliwością falownika za pomocą przycisków ( zamiast potencjometru).
Chciałbym stworzyć system sterowania gdzie przyciskami będę regulował częstotliwość na falowniku, który będzie sterował prędkością pracy pompy .
Czy taki system jest możliwy do wykonania przy użyciu tylko przycisków i falownika ? czy potrzeba już do tego sterownika PLC ?
Daniu
Re: Przyciski zamiast potencjometru do sterowania falownikiem
Post napisał: Daniu » 31 sty 2021, 19:36
Najlepiej jak sprawdzisz w manualu falownika.
Steryd
Post napisał: Steryd » 31 sty 2021, 19:36
Niektóre falowniki obsługują presetowane częstotliwości wybierane za pomocą określonych wejść. Tylko trzeba by było zastosować baterię tzw. radiowych.
Można?
Morzna!!!
Petroholic
Post napisał: Petroholic » 31 sty 2021, 19:38
Jest możliwe - pytanie jak dokładnej regulacji potrzebujesz... Jeśli np. ustawisz 10 biegów w falowniku to możesz przyciskami zmieniać kolejno biegi... Ale jeśli chcesz płynnej regulacji to same przyciski nie wystarczą :(
TOP67
Post napisał: TOP67 » 31 sty 2021, 19:43
Najprościej użyć do tego wejścia 0-10V, a przyciskami zwiększać napięcie sterujące.
Petroholic
Post napisał: Petroholic » 31 sty 2021, 19:48
TOP67 pisze:a przyciskami zwiększać napięcie sterujące
I na ile ustawisz klik? Przejście z 0V do 10V po np. 0.1V to sto kliknięć :D Bez zmiany zakresów "klika" jak np. w wędce MPG słabo to widzę...
Daniu
Post napisał: Daniu » 31 sty 2021, 20:01
Zaraz do tego będzie potrzebny komputer...
Napisze jeszcze raz, najlepiej sprawdzić w manualu danego falownika...
Dodam tylko, ze stosuje takie coś w falowniku siemens micromaster. Używam do tego przycisków na panelu. Jeden klik zmienia o 0.1 Hz. Jak przytrzymam za długo to zmienia po dziesiat Hz. Wejścia falownika pewnie tez można do tego wykorzystać, ale musiałbym zaglądnąć w manuala...
TOP67
Post napisał: TOP67 » 31 sty 2021, 20:02
Petroholic pisze: ↑
31 sty 2021, 19:48
Zrobił bym to na na arduino czy innym mikrokontrolerze. Można wtedy zaprogramować sobie konkretne napięcia w dowolnym ciągu (nawet tak dziwnym jak 0, 0.1, 0.3, 1.1, 1.2, 3.4, 5.1, 6.3, 10)
A oprócz przycisków użył bym też impulsatora, np. 20 impulsów na obrót.
Daniu
Post napisał: Daniu » 31 sty 2021, 20:07
Daniu pisze: ↑
31 sty 2021, 20:01
Dlugo nie trzeba było czekać... 😀
TOP67 pisze: ↑
31 sty 2021, 20:02
tristar0
Post napisał: tristar0 » 31 sty 2021, 20:16
w falownikach LG jest możliwość skokowego programowania prędkości tyle że jest to mało praktyczne nie ma to jak zadajnik programowany.
Wróć do „Silniki Elektryczne / Falowniki”
