Przyciski zamiast potencjometru do sterowania falownikiem
CNCnoobek
Chciałbym się zapytać czy jest możliwość sterownia częstotliwością falownika za pomocą przycisków ( zamiast potencjometru).
Chciałbym stworzyć system sterowania gdzie przyciskami będę regulował częstotliwość na falowniku, który będzie sterował prędkością pracy pompy .
Czy taki system jest możliwy do wykonania przy użyciu tylko przycisków i falownika ? czy potrzeba już do tego sterownika PLC ?
Daniu
Re: Przyciski zamiast potencjometru do sterowania falownikiem
Najlepiej jak sprawdzisz w manualu falownika.
Steryd
Niektóre falowniki obsługują presetowane częstotliwości wybierane za pomocą określonych wejść. Tylko trzeba by było zastosować baterię tzw. radiowych.
Można?
Morzna!!!
Morzna!!!
Petroholic
Jest możliwe - pytanie jak dokładnej regulacji potrzebujesz... Jeśli np. ustawisz 10 biegów w falowniku to możesz przyciskami zmieniać kolejno biegi... Ale jeśli chcesz płynnej regulacji to same przyciski nie wystarczą
TOP67
Najprościej użyć do tego wejścia 0-10V, a przyciskami zwiększać napięcie sterujące.
Petroholic
I na ile ustawisz klik? Przejście z 0V do 10V po np. 0.1V to sto kliknięćTOP67 pisze:a przyciskami zwiększać napięcie sterujące
Daniu
Zaraz do tego będzie potrzebny komputer...
Napisze jeszcze raz, najlepiej sprawdzić w manualu danego falownika...
Dodam tylko, ze stosuje takie coś w falowniku siemens micromaster. Używam do tego przycisków na panelu. Jeden klik zmienia o 0.1 Hz. Jak przytrzymam za długo to zmienia po dziesiat Hz. Wejścia falownika pewnie tez można do tego wykorzystać, ale musiałbym zaglądnąć w manuala...
TOP67
Zrobił bym to na na arduino czy innym mikrokontrolerze. Można wtedy zaprogramować sobie konkretne napięcia w dowolnym ciągu (nawet tak dziwnym jak 0, 0.1, 0.3, 1.1, 1.2, 3.4, 5.1, 6.3, 10)Petroholic pisze: ↑31 sty 2021, 19:48I na ile ustawisz klik? Przejście z 0V do 10V po np. 0.1V to sto kliknięćBez zmiany zakresów "klika" jak np. w wędce MPG słabo to widzę...
A oprócz przycisków użył bym też impulsatora, np. 20 impulsów na obrót.
Daniu
Dlugo nie trzeba było czekać...
tristar0
w falownikach LG jest możliwość skokowego programowania prędkości tyle że jest to mało praktyczne nie ma to jak zadajnik programowany.
