Alu do form
kendy
Alu do form
Jakie aluminium bedzie najlepsze do form wtryskowych do gumy?
Naczytalem sie o tych rodzajach stopow ale to czarna magia ;D
Generalnie jakie aluminium najlepiej obrabiac? Jak najtwardsze np. w skali twardosci Brinella?
upadły_mnich
projektowałem formy z PA7 do gumy.
Dlaczego? bo to był najtwardszy z dostepnych dla mnie durali i tak było przyjęte.
Formy te były do małych serii lub wręcz jednostkowych wyrobów. Zużycie jest trochę kwestią umowną ale przyjęte (z praktyki) było, że forma wytrzyma do 100 cykli. Zresztą uszczelki i tak były mierzone po wykonaniu więc nie było problemu.
kaleena
CERTAL (EN AW-7022)
wysokie własności wytrzymałościowe (podobne własności do stali węglowych konstrukcyjnych i niskostopowych), podatny do obróbki głębokich wybrań; stosowany do produkcji elementów tłoczników, części maszyn, do produkcji forrm wtryskowych, form ciśnieniowych i form rozdmuchowych
FORTAL (EN AW-7075 - PA9)
wysokie własności wytrzymałościowe, bardzo dobry do obróbki głębokich wybrań, stosowany na formy rozdmuchowe, formy na tworzywa piankowe, elementy tłoczników i wykrojników, części maszyn o wysokich obciążeniach (przemysł lotniczy)
andrzejek333
Aluminium
Re: Alu do form
Formy wtryskowe najlepiej wykonywac z PA9 (7075) jest twarde,najlepsze do obróbki.
własciwości zobacz na: http://www.azmar.pl/alu.php
pozdr
pozdr
dimdraw
- Znawca tematu (min. 80)
Zajmuję się na co dzień projektowaniem form do wyrobów gumowych i gumowo-metalowych zarówno do wtryskarek jak i do formowania ciśnieniowego. Jak do tej pory zrobiłem tylko jedną formę z aluminium z przeznaczeniem na 100szt wyrobu. Formy z aluminium nie są trwałe. Do form dla wyrobów wielkoseryjnych wykorzystuje się materiały ulepszane cieplnie (40 - 45HRc). Najczęściej w moim przypadku jest to 4H13, po obróbce mechanicznej jest jeszcze obróbka galwaniczna (chromowanie).
WZÓR
4H13 - stal nierdzewna martenzytyczna (zastosowanie ;narzędzia skrawające i tnące , łożyska , tłoki i sprężyny).dimdraw pisze:... Najczęściej w moim przypadku jest to 4H13, po obróbce mechanicznej jest jeszcze obróbka galwaniczna (chromowanie). ...
A stal narzędziowa do pracy na gorąco (WCL) (zastosowanie; formy do odlewów ciśnieniowych , wkładki matrycowe) nie jest lepsza?
dimdraw
4H13 jest stalą świetnie obrabiającą się, bardzo dobrze pokrywa się chromem, nie odpuszcza się w temperaturach wulkanizacji (160-220stC). To jedna z najlepszych stali jakie miałem okazję stosować do form. Szczerze mówiąc nie słyszałem o łożysku wykonanym z 4H13. WCL natomiast ja osobiście stosuję na wkładki do matryc na kuźni (dużo wyższe temperatury).
