Rewolwerówka na CNC ?
Posty w temacie: 276
Re: Rewolwerówka na CNC ?
#561
Post napisał: kamar » 31 sty 2021, 08:35
Z grubszego się nie dało toczyć ? :)
bartuss1
Posty w temacie: 13
#562
Post napisał: bartuss1 » 31 sty 2021, 08:45
No takie mieli prety chyba fi5 L1000 :P
IMPULS3
Posty w temacie: 102
#563
Post napisał: IMPULS3 » 10 lut 2021, 15:32
IMPULS3 pisze:To ja sobie wczoraj zrobilem takiego nieprofesjonalnego subika
A dziś go przerobilem na wewnętrzny i też ładnie fazuje krawędzie i na chwilke się zatrzymuje aby nóż wybrał wszystko. Takie małe rzeczy a cieszą. :)
o<seger_wew> sub
#<sr_pocz> = #1 (=0 Średnica początkowa)
#<sr_koncowa> = #2 (=3 glebokosc ciecia)
#<z_pocz> = #3 (=0 Z początkowe)
#<noz> = #4 (=0.3 Szerokość fazy)
#<posuw> = #5 (=4 Posuw)
#<szerokosc odciecia> = #6 (=0 przesuniecie osi Z)
#<pauza> =#7 (=3 pauza)
g61
m3 s1
g18 (zero X ustawiane na materiale)
g0 z0
x-#3
g1f#5 g8 x#4
g0 x-0.5
z#4 (szerokosc fazy)
g1 x0
g8 x#4 z0 (glebokosc fazy)
g0 x-0.5
g7 z-#4 (szerokosc fazy)
g1 x0
g8 z0 x#4 (glebokosc fazy)
x#2 (glebokosc ciecia)
g4 p#7
g0 x-1
z0
g7 x-1
z#6
o<seger_wew> endsub
W tamtym poprzednim nie było wpisanego #posuwu, więc ten jest ok.
o<ciecie_z_faza> sub
#<sr_koncowa> = #2 (=-30 glebokosc ciecia)
#<noz> = #4 (=2 Szerokość fazy)
#<posuw> = #5 (=21 Posuw)
g61
m3 s1
g0 z0
x#1
g1 f#5 g8 x-#4
g0 x1
g1 x0
g8 x-#4 z0 (glebokosc fazy)
g0 x1
g1 x0
g8 z0 x-#4 (glebokosc fazy)
g0 x1
z#6 (przejazd osi z)
g7 x1
o<ciecie_z_faza> endsub
#564
Post napisał: kamar » 10 lut 2021, 21:17
A na co Ci te zabawy z G7 i G8 ?
IMPULS3
#565
Post napisał: IMPULS3 » 10 lut 2021, 21:59
Bo wieżdza w głąb a nie w średnicę. W zasadzie jak kto lubi, i prościej napisać niż dla średnic. A to ostatnie g7 musiało być bo po tym subie maszyna zostawała na g8.:P
IMPULS3
#566
Post napisał: IMPULS3 » 19 lut 2021, 21:33
kamar pisze:Bez takich :) z<zmienna> zamiast z0.
No dobra. Temat moze nie tokarkowy ale mam problem jak zapetlić pętle. Poszedłem na skróty i zamiast kombinować to naciałem wielowypust zwykłym frezem ale tak aby wyszła ewolwenta a przynajmniej coś co jest do niej podobne. :)
I pętla dla osi x wygąda tak:
g80 g61 g19
G0 x0 y0 z3
#1=0 ( deklaracja zmiennej)
o10 while [#1 gt -24 ] (początek pętli okreslenie głębokości )
#1=[#1 -1] (wartość przybrania)
g1 x#1 f90 (wszystko między początkim a koncem petli bedzie wykonywane ... razy)
g1 f900 y-6 a0
y0
g1 f120 z-14.601 a-77.1426
g1 f330 y-6
g0 z0 a0
o10 endwhile (koniec pętli)
g0 a-25.7142
m30
A teraz jak to opisać aby po zakończeniu tej pętli automatycznie przestawiło 4 oś o żądany kąt a następnie maszyna frezowała kolejne zęby - w tym przypadku to ten wpisany po pętli czyli G0 a-25.7142. .
Tak to wygląda w praktyce:
#567
Post napisał: kamar » 19 lut 2021, 22:19
Robisz pętle w pętli :) najpierw pętla na obrót 4 osi a w niej dopiero pętle frezowania.
Coś w tym stylu:
Kod: Zaznacz cały
o100 while [#<operacja> lt #<liczba_operacji>]
  g0 a[#<a_poczatkowe> + [#<operacja> * #<kat>]]
 / g0 z#<akt_glebokosc>
  o200 while [#<akt_glebokosc> gt #<glebokosc>]
    #<akt_glebokosc> = [#<akt_glebokosc> - #<skok>]
    o201 if [#<akt_glebokosc> lt #<glebokosc>]
      #<akt_glebokosc> = #<glebokosc>
    o201 endif
( --- tu operacja --- )
    g1 x#<x_koniec> f#<predkosc>
    g0 z[#<z_poczatek> + 2]
    g0 x#<x_poczatek>
    g0 z[#<akt_glebokosc> + 0.5]
m122
m0
( --- koniec operacji --- )
  o200 endwhile
  #<operacja> = [#<operacja> + 1]
  #<akt_glebokosc> = 0
o100 endwhile
IMPULS3
#568
Post napisał: IMPULS3 » 19 lut 2021, 22:31
Jutro wypróbuję i wydam werdykt. :) Dzieki.
IMPULS3
#569
Post napisał: IMPULS3 » 27 kwie 2022, 11:18
kamar pisze:Coś w tym stylu:
"Jutro" nadeszlo troszkę póżniej, :P wiec odgrzewam bo coś mi to nie idzie. Mam komunikat że brak parametru w linii drugiej #<operacja>.
#570
Post napisał: kamar » 27 kwie 2022, 12:27
Tam masz tylko przykład "ze środka" programu :)
Swoje zmienne musisz zdefiniować jak w każdej pętli.
Masz całego suba na frezowanie po obwodzie, może będzie łatwiej.
Kod: Zaznacz cały
(   W Y S P Y   Z N A K O W      )
( Kamar                          )
( Time-stamp: <2017-11-27 12:59> )
o<wyspy_kola_znakowego> sub
#<liczba_operacji> = #1 (=20 liczba operacji)
#<kat> = #2 (=17 kąt)
#<glebokosc> = #3 (=-0.05 głębokość)
#<skok> = #4 (=0.1 skok)
#<x_poczatek> = #5 (=0 X początkowy)
#<x_koniec> = #6 (=-50 X końcowy)
#<y_poczatek> = #7 (=0 Y początkowy)
#<y_koniec> = #8 (=-50 Y końcowy)
#<predkosc> = #9 (=3000 prędkość)
#<nr_pierwszej_operacji> = #10 (=1 nr pierwszej operacji)
#<woda> = #11 (=0 <> woda)
#<operacja> = 0
#<a_poczatkowe> = [[#<nr_pierwszej_operacji> - 1] * #<kat>]
#<akt_glebokosc> = 0.5
g0 z2
y#<y_poczatek>
g0 x-1 a#<a_poczatkowe>
G61
m3 s1500
o1 if [#<woda> eq 1]
 m8
o1 endif
   g0 z5
    o201 endif
    g1 z#<akt_glebokosc> f60
    g1 x#<x_poczatek> Y#<y_poczatek> f#<predkosc>
    g1 x#<x_koniec> y#<y_poczatek> f#<predkosc>
    g1 x#<x_koniec> y#<y_koniec>
    g1 x#<x_poczatek> y#<y_koniec>
    g1 x#<x_poczatek> y#<y_poczatek>
    g0 z5
  o200 endwhile
o100 endwhile
g0 z10
m5
o<wyspy_kola_znakowego> endsub
