czy ta tokarka??????
endriuu
Post napisał: endriuu » 01 lip 2008, 19:50
witam, chcialbym zapytac czy ta tokareczka jest cos warta? jest dosc dlugo na allegro
http://allegro.pl/item389290352_tokarka ... d_350.html
prosze o odpowiedz pozdrawiam
bartuss1
Post napisał: bartuss1 » 01 lip 2008, 20:33
identik jak proma 500, cos tam warta jest
clipper7
Post napisał: clipper7 » 01 lip 2008, 20:50
To jest BV 20 w wersji z przekładnią pasową. Nowszą wersją tego modelu ( przekładnia z kołami zębatymi) jest Nutool ( czyli BV 20G) - do nabycia w LM za chyba 2700 (bez tego kunsztownego stolika). Zobacz dział dot. Nutoola, tam jest wszystko.
endriuu
Post napisał: endriuu » 01 lip 2008, 20:57
a , czym ta tokareczka generalnie sie rozni od tych z marketow budowlanych?
adam Fx
Post napisał: adam Fx » 01 lip 2008, 23:06
tym ze ma przekładnie pasowa zmiana przedkości wrzeciona = zmiana pasków klinowych e ta z LM- czyli marketowa jest tansza i ma przekładnie zębatą . rach ciach i predkość zmieniona .. bez otwierania osłony i szarpania sie z paskami .... jesli chodzi o reszte różnic są mi nie znane bo twoją widze tylko na foto. a nuntola to mam w domu więc tylko o nim moge sie wypowiadać szerzej
[ Dodano: 2008-07-01, 23:09 ]
aa i na aukcji piszeze "Długość elementu obrabianego 350 mm" no to moja ma ok.550 w zaleznosci od sposobu mocowania
endriuu
Post napisał: endriuu » 02 lip 2008, 13:57
dziekuje za odpowiedzi , agdzie mogl bym kupic ta nowszego typu jak pisal (clipper7)
bv20g pozdrawiam a dowiedzialem sie ze te malenstwa z marketu maja plastikowe kola zebate pozdrawiam[/i]
[ Dodano: 2008-07-02, 20:24 ]
ogladalem dzisiaj w leroy merlin nutool 550w 130kg 370watt cena 3090. moze tkos wie gdzie jest taniej???? pozdrawiam
senior
Post napisał: senior » 02 lip 2008, 20:43
Paski zębate są uciążliwe przy zmianie przekładni , ale mają jedną zaletę,są ciche.
Pozdrowienia.
[ Dodano: 2008-07-02, 20:45 ]
zamiast paski zębate winno być przekładnia pasowa.
endriuu
Post napisał: endriuu » 02 lip 2008, 22:02
tych kilka decybeli nie ma znaczenia , chyba ze sie myle!
clipper7
Post napisał: clipper7 » 02 lip 2008, 22:30
endriuu pisze:agdzie mogl bym kupic ta nowszego
Widziałem nową dostawę parę dni temu w markecie LM. Teraz ma napis "Nutool" na pokrywie wrzeciennika. Koła są metalowe. Oznaczenie handlowe "Nutool 550 ". Reszta w odp. dziale tego forum. Poczytaj, zanim kupisz !
endriuu
Post napisał: endriuu » 03 lip 2008, 21:33
szukam , szukam, szukam...........i nic czy na te tokarki ma wylacznosc leroy merlin ? w calym necie nic moze ktos podpowie gdzie jeszcze mozna kupic pozdrawiam
