Planowanie na bf16 vario
Rafalgl
Post napisał: Rafalgl » 28 sty 2021, 17:49
Witam! Potrzebuję porady odnośnie optymalnych obrotów i glebokosci skrawania manualnego podczas planowania głowicą 40mm x 5 płytek na optimum bf 16 vario, dla osiągnięcia jak najlepszej powierzchni. Materiały jakie obrabiam - stal, alu, mosiądz. Zakres obrotów frezarki 50-3000.
Kto pyta, nie błądzi.
maciek95k
Re: Planowanie na bf16 vario
Post napisał: maciek95k » 29 sty 2021, 01:08
Nikt Ci nic nie odpisze bo podałeś zbyt mało danych. Zakres obrotów to jeszcze za mało. Ważna jest moc wrzeciona żeby ten silnik to uciągnął a także sama sztywność. Dodatkowo jakie narzędzie dokładnie, jaka konkretna płytka (symbol, firma), jaki rodzaj stali. Do aluminium wyposaż się w specjalne płytki do alu. Są zupełnie inne i pójdą jak w masło. Jak będą dobrej jakości to Ja czasem używam ich też w brązie więc w mosiądzu pewnie też polecą. Ogólnie podchodząc do tematu: im bardziej miękki materiał tym bardziej ostre jest narzędzie i w drugą stronę. Przy stali to jest różnie. Np. zwykłą stal można w jakimś tam zakresie "głaskać" na takiej małej frezareczce i coś urzeźbić. Przy materiałach hartujących się już nie jest tak różowo. Tam zbiera się przeważnie więcej na jedno przejście.
https://www.secotools.com/dashboard/Suggest/Suggest
Zerknij sobie tutaj. Możesz wybrać materiał, dać dokładną operację jaką wykonujesz, warunki obróbki tj. czy sztywna maszyna i mocowanie a także dostępną moc i obroty. Dostaniesz propozycję narzędzia i parametry. Dla twoich płytek zapewne będzie trzeba z tymi parametrami trochę zejść bo SECO ma narzędzia dość wysokiej jakości i wydajne ale trochę powinno Cię to nakierować. W innym wątku tam gdzie wspominałeś, że coś Ci się nakleiło na płytki to niestety ale bardzo często jest efekt braku chłodzenia/smarowania.
Wróć do „Obróbka metali”
